[GELÖST]Cemoto OS-310C: Macht der Motor Mucken?
Motorroller mit E-Antrieb
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Cemoto OS-310C: Macht der Motor Mucken?
Beitrag von lasser »
Moin!
Ich habe inzwischen mehrere Dutzend Kilometer in der Stadt ohne Rucken gefahren, bis heute morgen... Und ab da was es nicht nur ein einmaliges rucken, sondern ein wiederholtes in der Stärke nachlassendes bei praktisch jedem Anfahren:TACKTACKtack ziemlich schnell hintereinander.
Nungut, Stecker auseinander und wieder zusammen: Keine Abhilfe.
Stecker genau angesehen: Kontakte verbogen, also alle Kontakte raus, so ungefähr wieder hingebogen. Ergebnis: Jetzt ruckelt es deutlich weniger.
Ich bin der Meinung, dass sämtliche Stecker guten Kontakt haben. :-(
Garantiefall?
Seid gegrüßt...
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Wenn die Kontakte nun wirklich ok sind, d.h. perfekten Sitz und Kontakt haben, nicht korrodiert sind, und es dann noch ruckelt, dann mal auf den zweiten Hallsensor umstecken, wie MEroller schon vorgeschlagen hat.
lasser
PLZ: 32469
sodele...
Hier zeigt sich dann wohl Materialersparnis im Zehntel-Cent-Bereich: Die Steckverbinder sind einfach scheiße. Die Dinger sind so figgelinsch, dass das Lösen der Verbindung wohl nicht vorgesehen ist... Da muss es zu Wackelkontakten kommen.
Ich habe jetzt nochmal jedes einzelne Kabel auf Kontakt geprüft, den vermutlichen Hall-Sensor-Stecker etwas strammer gedrückt und nu geht das wieder.
Wahrscheinlich nicht sehr lange, und dann werde ich die Verbinder wohl austauschen müssen. Und das wird bei den kurzen Strippen sicher ziemlich nervig...
STW hat geschrieben:Wenn die Kontakte nun wirklich ok sind, d.h. perfekten Sitz und Kontakt haben, nicht korrodiert sind, und es dann noch ruckelt, dann mal auf den zweiten Hallsensor umstecken, wie MEroller schon vorgeschlagen hat.
MEroller? Öhm, dessen Beitrag find ich nich... Außerdem gibt's nur einen Stecker mit 5 Käbelchen...
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
lasser hat geschrieben:MEroller? Öhm, dessen Beitrag find ich nich... Außerdem gibt's nur einen Stecker mit 5 Käbelchen...
Demnach hat dein Motor keinen Satz Reserve-Hallsensoren eingebaut.......
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Nö, die Sparversion des Sprinter von Qua... hat keinen zweiten Kabelbaum mit Stecker zum Motor verbaut.
Geht oder geht nicht mehr ist hier die Devise. Geiz ist bekanntlich g...!
Sorry, ich hatte den Thread verwechselt - weil irgendwo war zeitgleich ein ähnliches Problem. Der hat in der Tat keine Ersatzhallsensoren. Also Stecker wechseln.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Levetliz und 16 Gäste
