Versicherung / Blitzschlag
Motorroller mit E-Antrieb
joe70
Beitrag von joe70 »
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Versicherung / Blitzschlag
Beitrag von chrispiac »
joe70 hat geschrieben:
Do 10. Mai 2018, 16:03
Wie ist die Versicherungsfrage?
Welche Versicherung kommt dafür auf?
Also Hausrat und Gebäudeversicherung kommen allenfalls auf, wenn der Roller im Haus oder mitversicherten Nebengebäuden (Garage) steht. Da mußt Du wirklich selber in das Kleingedruckte sehen, ob Fahrzeuge dort mit abgedeckt sind.
Die Teikasko kommt nur auf, wenn Dein Roller im Freien steht und „Elementarschäden“ mit abgedeckt sind. Auch da mußt Du das Kleingedruckte studieren. Z. B. sind Hagelschäden häufig limitiert (höhere Zuzahlung). Die Frage ist auch, wie Du einen Blitzschlag am Roller nachweisen kannst. Normalerweise bestehen die hauptsächlich aus Kunststoff und haben Gummireifen und stehen selten an exponierten Stellen (also irgendwo oben). Somit kaum an Stellen, wo ein Blitz normalerweise einschlagen würde. Der sucht sich eher gut leitende Stellen aus, also ist die Gefahr als Mensch sitzend auf einen Roller mit dem Kopf als höchsten Punkt höher vom Blitz getroffen zu werden, als wenn der Roller alleine da steht.
Das wahrscheinlichste was passieren kann ist, das bei einem Blitzeinschlag die Reifen platzen oder oder wegen der Hitze auf dem Boden festkleben oder die Kunststoffverkleidung verkohkelt. Bei den Reifen könnte die Eigenbeteiligung den Schaden übersteigen sofern die Felge keinen Schaden aufweist. Beim Abkohkeln müßte die Versicherung erst feststellen, ob es Blitzschlag oder Brandstifftung war. Das kann zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führen.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Wird die Energie nicht (zumindest hauptsächlich) über den Ständer anstatt der Reifen in den Boden abgeführt? Erschiene mir logischer, da Gummi ja eigentlich ein guter Isolator ist.
Werner
joe70
Beitrag von joe70 »
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Das wäre dann wohl eher eine Produkthaftungsfrage. Wenn in der Anleitung nichts davon steht, dass bei Gewitter nicht geladen werden soll würde ich davon ausgehen, dass das Netzteil entsprechend abgesichert ist. Wird es zwar kaum sein, aber naja... Nimm den Akku raus und lade ihn bei Gewitter im Haus, dann dürfte das klar von der Hausrat abgedeckt sein.
chrispiac
PLZ: 520xx
Eule hat geschrieben:
Do 10. Mai 2018, 22:54
Nun, wenn ein Blitz am NIU einschlägt, dann an Metallteilen die hoch liegen. Das „Hervorragenste“ Metall dürfte der Lenker sein. Danach dürfte es eine Frage sein, wie gut über den Rahmen die Spannung abgeführt werden kann (es geht immerhin um mehrere Hunderttausend Volt). Der kürzeste Weg wäre über die Vorderradgabel. Über den Ständer dürfte aber der Weg mit dem niedristen Widerstand sein. Natürlich hängt es dann noch vom Untergrund ab, wie leitend der ist, falls man nicht gerade mit einem Rad in einer Pfütze steht, dürfte das auf die Fäche eines NIUs vernachlässigbar sein. Trotzdem dürfte das Metall sehr heiß werden und so die Gefahr, das zumindest der Vorderradeifen (erhitzt über-> Gabel -> Felge) schmilzt oder platzt gegeben sein. Wobei, wenn der NIU auf den Hauptständer steht, dürfte die größte Last über den Ständer abgeführt werden und da dann das Vorderrad in der Luft steht, ist es besser isoliert, damit ist es unwahrscheinlicher das dort die Spannung abgeführt wird. Auf den Seitenständer stehen beide Räder auf den Boden und es steht weniger Metall zur Verfügung über die die hohe Spannung abgeführt werden kann. Somit würde so die Gefahr steigen, das auch die Reifen in mitleidenschaft gezogen werden können.
Da es hoffentlich unwahrscheinlich ist, das der NIU irgendwo bei Gewitter frei auf einen Hügel parkt, ohne Bäume oder andere Gebäude in der Nähe, wird das hoffentlich ein hypothetischer Fall bleiben. Gefährlicher ist eher, wenn man mit dem NIU bei Gewitter Überland fährt. Als Mensch ist man mit elektrolytischen Flüssigkeiten gefüllt, die meist besser als Kunststoffe und Holz (Bäume, Sträucher) leiten. Daher besteht dann die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden.
Fr 11. Mai 2018, 12:19
Ich dachte mehr an Überspannungsschäden beim Laden als das der Blitz direkt einschlägt.
Die Gefahr ist natürlich gegeben. Daher macht es durchaus Sinn, wie Fernseher, Telefon etc. bei Gewitter vom Netz (und Antenne etc.) zu trennen auch das Laden des Akkus bei Gewitter zu unterbrechen.
joe70
Beitrag von joe70 »
Patrick
PLZ: 65824
Beitrag von Patrick »
Es gibt auch entsprechende Überspannungschutzsteckdosenleisten etc, die da vielleicht ratsam wären, dass der Roller selbst vom Blitzgetroffen wird würde ich fast ausschliessen.
joe70
Beitrag von joe70 »
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Di 22. Mai 2018, 18:53
[...] Blitzschlag bezeichnet einen Versicherungsfall durch Überspannung. Meiner Meinung nach.
Das sehe ich (und die Versicherer) allerdings anders. ;)
Ein "Blitzschlag" ist immer ein "direkter Treffer", durch den z.B. ein Brand ausgelöst wird. Viele Hausratversicherungen (die hier wohl zuständig wären) bieten neben dem Versicherungsschutz gegen Blitzschlag auch explizit einen gegen Überspannung an. Hier liegt es wieder am Versicherer, ob die auch, nicht oder ausschließlich Überspannungen durch Blitzschlag abdecken. Dir wird also tatsächlich nichts anderes übrig bleiben, als den Versicherer zu fragen oder Deine Policen zu studieren. Hier auch gleich noch sicherstellen, dass Geräte, die an Außensteckdosen angeschlossen sind, definitiv mitversichert sind.
Man kann sich natürlich auch technisch gegen Überspannungen aus dem Stromnetz schützen und bei einem Eigenheim (ich gehe davon aus, dass Du eins besitzt, da Du eine Gebäudeversicherung hast) lohnt sich diese Investition auch, finde ich. Der Elektriker Deines Vertrauens kann Dich sicherlich zu Grob-, Mittel- und Feinschutz beraten. Die Kosten liegen bei einfachen Systemen (ohne äußeren Blitzschutz) so bei 400 - 1000 Euro inkl. Installation. Angesichts dessen kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie wirksam die genannten Steckdosenleisten sein können... ;)
Zurück zu „Elektroroller“
