Wasserfestes Ladegerät ? & im freien aufladen/Sicherheit des Rollers
Batterie Ladegeräte
rollerlady
Roller: ▪Emco Nova R3000 ▪Flextech Eco Flash 2000
PLZ: 76
Tätigkeit: im med. Bereich
Re: Wasserfestes Ladegerät ? & im freien aufladen/Sicherheit des Rollers
Beitrag von rollerlady »
ok... so sieht das jetzt aus:
Rotes Kabel für an Plus und blaues Kabel an minus- richtig?
● seit 2019 Emco Nova R3000 - 3 kW - B- Samsung Li-Ionen-Akku (37 Ah /48 Volt, 2 St.) ( 10.000 km Stand Mai 2024)
● von 2017- 2018 Flextech Eco Flash 2000 - 2 kW - Bj.2010 - gekauft mit 7986 km, neue Akkus: SIGA PHAETON AGM (Bleigel- Akku), zyklenfest, deep cycle, (28 Ah /12 Volt, 4 St.)
" Dream your life & live your dreams "
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
Der schwarzen Mantel (Umhüllung) muss noch mehr abgesetzt werden,
das heißt, die braune und blaue einzelne Ader muss länger sein.
Noch nicht anklemmen. Erst mit Messgerät prüfen. (Polarität)
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
rollerlady
PLZ: 76
Stecker von Neutrik?
Gute Frage... Er war bei dem Kingpan Ladegerät dabei, welches nach 7800 km den Geist aufgegeben hat .....
- Aderendhülsen kaufe ich morgen. Schade dann kann ich doch erst morgen nach dem Baumarkt aufladen.... :(
- Polarität prüfen: siehe Bild....
Stecker vom alten Ladegerät.
Am neuen LG ist plus und minus angegeben...siehe gelber Pfeil... muss ich die Polarität trotzdem prüfen? ( Stromanschluss in LG, dann mit Messgerät dran?)
und der grüne Pfeil zeigt zu zwei Eingängen, brauche ich die unbedingt, oder sind das Zusatzfunktionen?
stromtanker
PLZ: 28239
Vorsichthalber messen mit Vielfachmessgerät.
Zu 99 % wird braun = +48 Volt
und blau = 0 Volt sein. Wenn Du morgen wegen
der Aderendhülsen zum Baumarkt musst, dann kaufe auch
gleich einen Einbausicherungsautomat 10 oder 16 Ampere.
Ich empfehle Dir eine zweite Sicherung, wie auf
dem Foto zu sehen ist, nachzurüsten. Da Du beachsichtigst
eine Ladeverlängerungsleitung von deinem Roller im Hof
zum Ladegerät in der Wohnung zu legen, musst Du diese
Leitung auch schützen. Der chinesische 80 Ampere-
automat schaltet im Fehlerfall bei großer Leitungslänge
nicht sicher ab. (Brandgefahr)
Lass bitte Arbeiten am Eingang mit dem grünen Pfeil weg.
Stromtanker
rollerlady
PLZ: 76
- Verstanden! :-) 2. Sicherung bevor ich das Laden von " im Helmfach" zu "ins Haus" wechsle.
- grüner Pfeil: puh...Erleichterung.... ich bastel wirklich gern rum, sber aktuell bin uch einfach nur froh, wenn ich den Roller wieder laden und fahren kann..... daher grüner pfeil ist abgehackt.
- Was mich beim Anschluss irritiert ist folgendes:
Wenn ich wie auf dem Bild die Kabel passend zu Plus und minus anlege und die Schraube darüber ansetze und sie festziehe, dann ist das doch "offen"..... Der Strom der durch die Kabel läuft, überzrägt sich doch auch auf die Schraube, oder nicht? Bleibt das so offen mit Stromschlaggefahr, oder gibt es eine Abdeckung? Etwas was über den schwarzen Plastik-rand?
stromtanker
PLZ: 28239
Du musst die Schraube weiter herausdrehen. Unter dem Schraubenkopf
ist eine "viereckige Unterlegscheibe" - die Schraubklemme !
Die Ader inkl. Aderendhülse muss unterhalb der Schraubklemme
eingeführt und dann fest angezogen werden.
ICH WARNE DICH NOCH EINMAL: Im Fehlerfall besteht Brandgefahr !!!
Die Spannungshöhe von maximal 57,6 Volt Gleichspannung ist ungefährlich,
jedoch die gewaltige elektrische Energie der Batterien, die im Kurzschluß-
fall zum Wirken kommt: ist sehr gefährlich.
Die Adern ohne Leitungsschutzschalter anzuklemmen ist sehr riskant.
Stromtanker
rollerlady
PLZ: 76
Ich hab es nicht am Strom angeschlossen,... habe nur die Ader unter die Schraubklemme geklemmt, für das Foto. Es interessiert mich ob das offen bleiben muss, oder abgedeckt wird.
Die Schraubklemme leitet doch den Strom weiter an die Schraube, deshalb sagte mir mein Gefühl, dass das nicht offen bleiben kann.... :?:
aber Emotionen und Tatsachen sind etwas verschiedenes....... Hätte ich nicht gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt mit den Fragen, die zu beantworten sind, damit der Roller fahrtüchtig ist/bleibt......
Super, wenn da immer noch Brandgefahr besteht, selbst wenn ich geprüft und richtig angeschlossen habe, muss ich halt mit der Straba zur Werkstatt fahren und die das anschließen lassen. C' est la vie......
Ich glaub ich kauf mir gleich noch ein Ersatzladegerät, das geht gar nicht dass das Kfz für mehrere Tage ausfällt, wenn man es zur Arbeit braucht..... :(
stromtanker
PLZ: 28239
Die Abdeckung des Schraubklemmenbocks ist nicht ganz unwichtig.
Im Moment solltest Du Dir aber darüber Sorgen machen, wie es
deinen Batterien ergeht:
Dein Ladegerät ist seit 2 Tagen defekt! Du must
die Batterien so schnell wie möglich aufladen.
Dann kannst Du Dich ganz gemütlich der Abdeckung des Klemmen-
bockes und dem Cycle Analyst widmen.
Zuletzt geändert von stromtanker am Fr 21. Apr 2017, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Stromtanker
rollerlady
PLZ: 76
Nein ich fahre nicht damit.... du hadt mur doch lang und breit erklärt, dass die Akkus nicht Tiefentladen werden sollen.....
Als ich gestern Früh (Donnerstag) gemerkt habe das das LG kaputt ist, bin ich in Richtung Werkstatt gestartet.
Am Vortag (Mittwoch) war der Akku vollgeladen und ich bin insgesamt fast 20 km gefahren.
Hätte rein theoretusch also reichen müssen bis zur Werkstatt, allerdings wäre ich dann mit Sicherheit mit fast leeren Akkus dort angekommen.
Deshalb bin ich nach 1 km als ich sah, dass die Anzeige von grün in weiss gerutscht ist umgedreht, habe den Roller abgestellt und bin mit der Bahn zur Arbeit gefahren. Die Wekstatt ist paar Straßen von meiner Praxis entfernt, wäre also auf dem Weg gelegen.
Also habe ich gestern und heute alle Hausbesuche im Landkreis, die sehr schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind, verschoben auf nächste Woche.
Ich fahre also nicht munter durch die Gegend, weil ich aufgepasst habe was du mir erklärt hast.......
Ich habe nur den Roller, fahre kein Auto und bin beruflich echt angewiesen auf das Gefährt....
Und da die Fachmänner im Umkreis leider mit Terminen schon voll sind und erst nächste Woche Zeit haben, war es für mich keine Frage, dass ich mich informiere und sehe, ob ich das evtl selbst anschließen kann....... denn natürlich muss ich die Akkus so schnell wie möglich aufladen!!!!
das geht aber nur, wenn das neue Ladegerät angeschlossen ist. ;) Habe keine Möglichkeit die Akkus zu einer Werkstatt zu bringen.
Wie schon erwähnt: Dieses Ausmaß an Fragen war nicht geplant gewesen und ich bin dankbar für die Antworten.
Für mich bedeutet der Roller mehr als nur Freude beim Fahren.... Ich habe 20 Jahre darauf gewartet und werde jetzt sicher nicht unüberlegt handeln und das für mich wertvolle zerstören- (in den ich zB. fahre obwohl ich sehe, dass geladen werden müsste..... )
Euch ein erholsames Wochenende und für die, die arbeiten müssen eine stressfreie Zeit.
Grüße
Zuletzt geändert von rollerlady am So 23. Apr 2017, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
stromtanker
PLZ: 28239
Du wirst das schon schaffen! :)
Stromtanker
Zurück zu „Ladegeräte“
