Digital Tacho am Elektroroller nachrüsten
Motorroller mit E-Antrieb
gervais
PLZ: 3
Beitrag von gervais »
Wen nervt das nicht, Tachowelle, lärmendes Getriebe (bzw. quietschendes beim UNU), kein Voltmeter, voreilender Tacho.
Lösung: Digital Tacho für kleines Geld, hier die 48V Version, ausprobiert bis 60V.
http://de.aliexpress.com/store/product/ ... Id=1194705
Viel mehr ist nicht zu sehen. Es wird mit den unten beschriebenen Anschlüssen, auch noch der Blinker (re./li) und das Fernlicht (HiBeam) angezeigt.
Anschlüsse:
Anschluß: Einfach Betriebsspannung an Vcc (+) und an GND (-) und das + der Fernlicht- und der Blinker - Indikator Birnen (+12V) jeweilig anschliessen und das blaue (Motor Phase) Kabel an eine der Phasen (dicke Kabel am Controller).
Die Kabelfarben können abweichen (z.B. Grün für Vcc), die Anschlüsse sollten beim oben verlinkten Instrument aber genau dort sitzen, wie gezeigt. Bis auf das Motorphasenkabel (herausnehmen!) sollten die Anschlüsse des Steckers für viele China Roller passen, Im Zweifel nachmessen oder vergleichen. Bevor man überhaupt etwas macht, Vcc und GND anlegen, um zu prüfen, dass das Instrument überhaupt funktioniert.
Abgleich: Das Voltmeter lässt sich nicht abgleichen (fester SMD Teiler) und zeigt beim abgebildeten Instrument 0.1-0.2V zu viel an. Der Tacho lässt sich mit dem Tacho Adjust Poti abgleichen, dafür sollte man das Instrument zuerst noch nicht einbauen, sondern draussen fliegend installieren, mit GPS 45km/h fahren, einstellen und dann erst einbauen.Der Temp. Sensor ist erstaunlich akkurat. Will man diesen für Motor od. Batterie einsetzen, muß man wissen, dass die angezeigte Temp. mit der Kabellänge steigt. Mit kochendem Wasser bzw. Backofen Thermometer Offset erfassen und merken.
Einbau: Hat man einen Silenzio, Massini, Benzhou o.ä. und möchte das Orig. erhalten, kann man ein billiges Instrument chin. Stinker verwenden, Umrandung mit schw. Kunstleder oder Klebesamt herstellen. :
http://www.ebay.de/itm/261727587601?_tr ... EBIDX%3AIT
PPS: Das Thema gab es ähnlich schon mal von SteveCGN , ist aber wg. des Titels schwer zu finden.
Zuletzt geändert von gervais am Di 5. Jul 2016, 00:19, insgesamt 2-mal geändert.
gervais
PLZ: 3
Re: Digital Tacho am Elektroroller nachrüsten
Danke !
Tja, so hätte es am Silenzio aussehen können, lieber Nachwuchs !
Oben genanntes Billig Instrument auseinander genommen, Gummiumrandung (Dichtung) abgezogen, 1.5mm schw. Plastik mit Schere und Skalpell bearbeitet.Echte Fans fräsen das in Carbon. Digital Instrument (dessen Ränder mit Isoband beklebt) mit 5mm Plastik Abstandsbolzen dahinter geschraubt. Gummidichtung des Originals um den neuen Plastik Hintergrund herum schieben und ins Glas einklemmen.Wellt die neue Oberfläche,noch etwas an den Kanten abnehmen.
Fertig ist der Benzhou/Silenzio,whatever Digital Tacho. Kosten kpl. 36€ / 2h Arbeit.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Top, sehr gute Arbeit.
Das sieht allerdings sehr cool aus! Ich hoffe, der Nachwuchs wird blau vor Neid :lol:
gervais
PLZ: 3
:D :D Danke Jungs ! Und ME.. (Leider) Vermutlich nicht, der spekuliert auf den blauen E-Viva, aber da muß noch nachverhandelt werden.(Hecken schneiden usw.) Schon der Pädagogik wegen.
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Beitrag von Herbikum »
Top! Danke!
Kannst Du noch das andere Thema dazu verlinken?...falls Du es findest ;)
gervais
PLZ: 3
Weiß leider nur noch, dass SteveCGN (Katze im Avatar) es eröffnet hat und "digital" mit vielen L am Ende geschrieben hat. Das Instrument war aber ähnlich. Ich bekomme demnächst noch zwei andere Displays, da bin ich auch schon gespannt drauf.
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Coolio2004
Roller: Uranus-L3 in schwarz
PLZ: 50259
Beitrag von Coolio2004 »
@gervais: Hast du zufällig Platinen gefunden, die kleiner sind? Die von dir verwendete passt leider nicht ins Uranus Cockpit. :?
Ist die Gesamtkilometerzahl nur 2-stellig?
Uranus-L3 5/2015 in schwarz , Haibike Tracking RC mit Yamaha Motor
gervais
PLZ: 3
Die neuen Platinen, die heute kamen (1x defekt), haben auch ca. 107x52mm, ähnliche Hardware auf leicht geänderten Layout.
Opt. sehr ansprechend, aber schwächerer Kontrast im Tageslicht. Mein Bild trifft die Optik recht genau:
Für rund 9€ ein toller Gegenwert.
http://www.aliexpress.com/item/Special- ... 76192.html
KM Zähler muß ich erst prüfen.Beim ersten Instrument sind es aber tats. 3 Digits.
Zurück zu „Elektroroller“
