Nach Tacho fährt er fast 45 und ich war ganz zufrieden. Heute hab ichs endlich mal geschafft mit GPS (ne Tracker-App) ein Geschwindigkeitsprofil aufzuzeichenen. Real fährt er leider nur max. 36 Km/h (bestätigt). Ich hab den Eindruck, das liegt am Controller.
Hier Foto von Controller:
Auf der Geraden mit Vmax regelt er nämlich immer auf und hab, was etwas zu deutlich ausfällt und so ein wenig nervig ist, aber mit der Versorungsspannung anscheinend nix zu tun hat, die liegt dabei (gemäß der Schätzanzeige im Cockpit) bei ca. 75 %, also weit mehr als bei Vollbeschleunigung aus dem Stand bis Endgeschwindigkeit. Beschleunigen tut er sauber durch, ohne Rucken. Zudem scheint auch der Ladezustand der Batterie keinen Einfluß auf die Vmax zu haben.
Auch der Rollwiderstand ist OK. Nehm ich das Gas ganz weg, rollt er wirklich weit.
So wie mein Controller aussieht, kann man da wohl nix manipulieren. Allerdings hängt über dem Controller frei ein sechpoliger Anschluß (siehe Bilder in Signatur). Was kann das sein?
Gibt es sonst noch Möglickeiten?
MTL 007 fährt max. nur 36 km/h statt 45
- Roller: MTL-EB-007
- PLZ: 91xxx
Zuletzt geändert von Herbikum am Mo 1. Aug 2016, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MTL 007 fährt max. nur 36 km/h statt 45
Immerhin hat dein Roller 5 Bleibatterien = 60V, da sollte schon einwenig mehr gehen. 75% SOC stage of charge sind wieviel Volt? Der Controller hat mehr Steuereingänge als verwendet werden - deshalb der freie 6-polige Stecker. Ich schaute einmal nach einem 2-poligen Kabel, welches Richtung Rücklicht verlegt ist. Am Ende ist - unter Isolierband versteckt - ein Spindelpoti..........
- PLZ: 91xxx
Ok, DAnke. Ich werde mal nach einem Poti suchen. 75% der Maximalspannung werden angezeigt, den Spannungsbetrag kann ich Dir nicht sagen. Aber im Hinblick auf die weit geringere Spannung beim ruckellosen Beschleunigen, lässt sich dadurch vermutlich die Aussage treffen, daß es nicht an zuwenig Spannung liegt, denke ich.
Übrigens: Über den SOC kann man in so einem transienten Intervall durch den reinen Spannungswert sowieso eher weniger eine Aussage treffen.
(Einschwingvorgang?) Da staunt sogar der Fachmann. Ich hoffe, dein Roller präsentiert sich zwischenzeitlich in einem besseren Zustand als auf deinen Fotos.Herbikum hat geschrieben:Über den SOC kann man in so einem transienten Intervall durch den reinen Spannungswert sowieso eher weniger eine Aussage treffen.
- PLZ: 91xxx
Hi Peter! Ja, auf den Fotos ist er halt soweit zerlegt, dass ich die Akkus rausbekam. Trittbrett, Seitenverkleidungen und Sitzbank mussten weg. Bischen Oberflächenrost hat er auch, dass werde ich ggf. noch angehen. Überleg ich mir aber, wenns bei 36 km/h Vmax bleibt
Ist Dir sonst noch was aufgefallen am Roller hinsichtlich "besserer Zustand"? Was meinst Du mit deinem ersten Satz? Kann den nicht so richtig einordnen. Hab ich was falsches gesagt?
Sonnigen Gruß
Sonnigen Gruß
Nö, wundere mich nur über den transienten Intervall.
