Bordnetz - Woher kommen die 12V
Hallo erstmal in die Runde. Ich hab mir einen gebrauchten Chinaroller gekauft. Laut Typenschein 1,5 Kw. Bei meinem ersten Belastungstest, Roller gegen Berg sind geich mal die drei Kabeln vom Controller zum Motor zu einem Verschmolzen..
Der Controller ist nun hinüber. Ich hab mir einen Kelly bestellt. Nun möchte ich die Zeit aber nützen um diverse kleine Änderungen vorzunehmen. Beleuchtung im Helmfach, einen USB Stecker zum Telefon laden, vielleicht fällt mir noch was ein.
Jedenfalls ist die Situation die, das ich gerne Strom hätte, in der Kommandozentrale, sprich am Lenker. Doch ausser Zündschloss, mit 48 V is da nichts. Ich komm auch nicht dahinter warum eigentlich.. Meine Frage also, woher kommen die 12 V? Aus dem Kontroller? Bin etwas ratlos.
Danke, Sebastian
Danke, Sebastian
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Re: Bordnetz - Woher kommen die 12V
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
DankeSteveCGN hat geschrieben:Sebastian, willkommen im Forum !
Guangzhou Tianma / Yazoo Royal / Ev100MetroSteveCGN hat geschrieben:Hersteller / Model deines Stromers ?
Die Kabeln hab ich schon getauscht, hab da keine Fotos gemacht, war emotional eher angeschlagen nachdem ich das Ding 3 Km nach Hause geschoben hab... Mit Kurzschluss wohlgemerkt, da musst du sogar Bergab schieben.. .SteveCGN hat geschrieben:Fotos, sind hier immer gerne gesehen... auch von Deinem Schmorbraten
Vom Roller mach ich gerne welche wenn er wieder hübsch ist, und der Controller sieht optisch ganz unauffällig aus:
Wo kann den der sein?SteveCGN hat geschrieben:Die 12 V Spannung erhälst du von deinem DC/DC-Wandler.
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Fr 26. Feb 2016, 19:03, insgesamt 5-mal geändert.
Okey, das Ding hab ich gesehen, ist vorne neben der Hupe verbaut! DankeSteveCGN hat geschrieben:Hier mal ein vermutlich "ähnlicher" Wandler.... damit Du bei der Suche einige Bauteile ausschließen kannst, zumindest optisch...
http://www.aliexpress.com/item-img/univ ... 75694.html#
- PLZ: 50354
Ja genau, das is er!SteveCGN hat geschrieben:http://tianma-ev.com/electric-vehicles/metro/
Deiner ?
LSM Motor-1500W
Lead Acid Battery 48V-35AH
Limited Speed 50km/h
Range 50km
Max. Speed 55km/h
Bin zwar kein Elektriker, doch grundlegende Kentnisse besitz ich.... Hab den Wandler lokalisiert. und er steht unter Spannung:SteveCGN hat geschrieben:Hier mal ein vermutlich "ähnlicher" Wandler.... damit Du bei der Suche einige Bauteile ausschließen kannst, zumindest optisch...
Deine Roller Model habe ich bisher noch nicht zerlegt, mal abwarten ob der Rest des Forums sachdienlich Hinweise hat...![]()
Ich gehe mal davon aus, dass Du einschlägige Erfahrung im Bereich Elektroinstallation hast,
und uns hier nicht an Deinem Suizid beteidigst ?!?!?
Ich hab aber keinen Strom, vorne.. ??? hmmmm
- PLZ: 50354
Ja, gute FrageSteveCGN hat geschrieben:"Zündung" auf Ein ?
