Kette (lose/stramm) beim Mach 1
Axel
Hallo, ich habe ja nun seit dem Wochenende, einen Mach 1 1000W, mit Strassenzulassung. Was mir heute bei einer genaueren Durchsicht aufgefallen ist, das die Kette ein wenig lose ist (wenig Spannung hat).
Ich weiß nun ja nicht, ob das so sein soll. Nur, wenn sie so bei meinem Fahrrad sein würde, würde ich eindeutig sagen, das die Kette zu lose ist.
Ich hatte nun hier im Forum aber auch schon gelesen, das die Kette nicht zu stramm sein darf. Bin nun ein wenig verunsichert, ob ich die Kette so lassen soll, oder sie etwas spannen soll.
Was mir dann aber wieder Sorgen bereitet ist, ob danach die Bremscheibe mit den Bremsklötzen noch übereinstimmt, oder das auch dann komplett neu eingestellt werden muss?
Kann mir hierzu jemand von Euch etwas sagen?
Liebe Grüsse,
Axel
Liebe Grüsse,
Axel
Axel
Re: Kette (lose/stramm) beim Mach 1
2Alf20658 hat geschrieben:Vieleicht mal eine technische Ausbildung......
was bist Du denn für einer hier im Forum???? Du gibst ja hier öfter mal, so habe ich gelesen, tolle Antworten was.
Wenn Du keine Antwort, auf gestellte Fragen hast, dann bleibe doch einfach dem jeweiligen Beitrag fern.
Liebe Grüße,
Axel
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Axel,
Du musst die Hinterachse lösen und die beiden Kettenspanner abwechselnd um 1 Umdrehung anziehen.
Wenn Du die Kette nur noch um ½ cm runterdrücken kannst, ist die Kettenspannung richtig.
Wichtig ist auch das Ölen der Kette nicht zu vergessen.
Gruß Harry
Axel
Hallo, ich danke Dir für Deine Antwort.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Ach Alfred, nun lasse doch mal etwas Ruhe und Besonnenheit in Dein Herz einkehren. Wie soll das denn sonst mit Dir werden, wenn Du erst mal ein Ü60 und Rentner bist? Noch granteliger als schon jetzt?
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Axel
ich möchte mich hier ja nun nicht, nach meinem Neustart schon gleich streiten, aber wenn einer solche Sachen von sich gibt und dann "scheinbar" auch noch mich damit meint, ist echt ein starkes Stück.
In der freien Natur, hätte ich da doch wohl schon ganz anders reagiert, aber hinterm PC kann man sich natürlich ganz gut verstecken. Nun gut.
Grüße
Grüße
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Moin Alfred.2Alf20658 hat geschrieben:Ich habe jeden Tag mit diesen Vögeln zu tun. Und glaub mir das die oft so blöd sind wie ein Stück Riffelblech.
Mogeln sich aber fast immer durch. Der Staat finanziert das ja..........
Sag ich doch schon seit mindestens 15 Jahren (auch in diversen Internetforen). Ich behaupte nämlich, dass ca. 85 bis 90 Prozent der Deutschen nur noch den IQ einer Scheibe Toastbrot haben und sich 85 bis 90 Prozent von denen im Internet herum treiben. Ich habe mich schon längst damit abgefunden und fast daran gewöhnt. Wenn Du damit auch in Zukunft nicht klar kommst, solltest Du Dir darüber Gedanken machen, ob Du, wenn Du in Rente gehst, nicht besser in ein Land mit mehr Dichtern und Denkern auswanderst, da Deutschland sie nur noch in geringer Stückzahl bietet.
Wenn das nicht geht, bliebe noch die Möglichkeit, den Kontakt zu Menschen zu meiden, insbesondere die Kommunikation im Internet. Die Gründe? Siehe oben.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Hallo Axel - Also an Deiner Stelle würde ich handeln, und es einfach mal selber testen ! Generell ist es wohl so, daß Ketten nieAxel hat geschrieben:Hallo, ich habe ja nun seit dem Wochenende, einen Mach 1 1000W, mit Strassenzulassung. Was mir heute bei einer genaueren Durchsicht aufgefallen ist, das die Kette ein wenig lose ist (wenig Spannung hat).
Liebe Grüsse,
Axel
voll auf Spannung eingestellt werden. Probiere doch mal mehrere Spannungs-Varianten aus. Und wenn's dann keine ungewohnten Geräusche gibt,
und das Teil so schnell wie vorher fährt und bremst, sollte es o.k. sein...
Gruß von Jan
PS: Alternativ kannst Du auch einfach mal bei einem Moped-Händler Rat holen...
Mit Deinem "Problem" nehmen Dich hier einige im Forum nicht ernst ! Das wäre so, als wenn sich in
einem Fußballforum alle mit Taktik beschäftigen, und Du fragst wie man den Ball aufpumpt...
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
Axel
Hallo Jan,
weisst Du, ich habe halt so einen Scooter noch nie gehabt und wollte da halt nichts verkehrt machen.
Ich danke Dir für Deine Antwort.
Ich habe die Kette jetzt übrigens etwas strammer gestellt. Damit fahren werde ich aber noch nicht. Wir haben gerade -6 Grad Draußen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
