Motor zerlegen vom SCP 3540/35 Solarscooter
Re: Motor zerlegen vom SCP 3540/35 Solarscooter
Da haste auch wieder recht!
Frage ! Was passiert wenn ich Das Hinterrad von meinem Solarscooter ausbaue , den Controller aber angebaut lasse! Das Rad festhalte und meine Frau bitte am (Gasdrehgriff) zu drehen? ---Sagt jetzt bloss nicht es fährt davon! Wie ist jetzt die Verteilung Stator / Rotor?
Kegelrollenlager im Lenkkopf tragen erheblich zur Verbesserung des Fahrverhalten bei! Natürlich richtig eingebaut vorausgesetzt! Hilf mir mein Zweiradmechaniker!
Selbst der Tüf hat nach Anfrage nichts dagegen!
Das Beweissfoto! Ja aber da gehen doch bis zu 70 AH durch
! Kann doch eigentlich garnicht sein! Habe heute mal durch ein normales Kaltgerätekabel 1,5mm ,die 15 Ah
geleitet. Das wurde gut warm! Obwohl für 15AH zugelassen!
Au weia, da brauchen wir jetzt doch kurz mal Albert Einsteins Relativitätstheorietitanusmann hat geschrieben:Frage ! Was passiert wenn ich Das Hinterrad von meinem Solarscooter ausbaue , den Controller aber angebaut lasse! Das Rad festhalte und meine Frau bitte am (Gasdrehgriff) zu drehen? ---Sagt jetzt bloss nicht es fährt davon! Wie ist jetzt die Verteilung Stator / Rotor?![]()
Das Ergebnis o.g. Versuchs wäre selbstverständlich ein Rotor mit Wicklungen und ein Stator mit Magneten, zumindest ganz kurz, aber dann vor allem ein extrem verdrilltes und zuletzt abgedrehtes Motorkabel, womit dann der gesamte Radnabenmotor wieder ein einziger Stator wäre, außer man rollte das dann kabelfreie Hinterrad den Berg runter, dann würde auf einmal alles wieder zum Rotor
Wir halten fest:
stator = Latein für "Amtsgehilfe" (scheinbar waren früher schon Beamte als unbeweglich verschrien
rotare = Latein für "drehen" oder "schleudern"
Beim E-Motor wird schlicht nach der SOLL-Anwendung das als Stator benannt, was sich NICHT drehen soll, und das was sich drehen soll als Rotor. Ist eigentlich ganz einfach und braucht o.g. Gedankenspiel nicht wirklich, da das nicht der SOLL-Anwendung entspricht...
Mea culpa - mea maxima culpa !! Ihr habt ja recht und der Optiker steht dumm Da!
Ist das der Querschnitt im Wellendurchtritt? Dort ist es ja maximal eng
Oder meinst Du nicht eher den Kabeldurchmesser? Ø3,5mm wären ca. 5,5mm² Querschnitt. Auch das ist extrem wenig und nach den elektrotechnischen Regeln für einadrige Leitungen in einem Rohr gut für um die 30A...
An welchen Stellen ist das Phasenkabel so dünn?
Wie auf dem Bild zu sehen ist das Stück Phasenkabel mit dem Kabelringschuh zum Controller. Das kabel ist überall gleich bis
zum Übergang auf die Wicklung des STATORS
Also DAS da (Ecke rechts unten)?
3,5 Durchmesser oder Querschnitt? Muss mal gucken, was mein unsauber gearbeiteter Motor dort hat... Ich dachte immer 16mm² Querschnitt.
