Habe gerade einen Rolektro BT 250 zur Reparatur bekommen.
Immer wenn man den Rücklicht Stecker einsteckt macht das Ding keinen mux mehr.
Woran kann das liegen? Kurzschluss im Rücklicht ?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal.
Maunty
VORSICHT! Das erste Modell namens CHES-A (da muss man in die COC schauen!) hat keine 12V an Bord, Beleuchtung und Hupe werden mit den "36V" der Batterie betrieben! Nur wenn das Modell in Mauntys Obhut ein neueres ist dürfte da ein sparater DC-DC-Wandler auf 12V an Bord sein. Bei der ur-Variante ist auf jeden Fall klar, dass auch die Spannung für die Bleuchtung bei Bergabfahrt über 20km/h hinaus höher wird. Wenn da ein Wandler dazwischen ist sollte das natürlich nicht passieren...2Alf20658 hat geschrieben:Ich habe auch schon beobachtet das die Spannung ansteigt..., ist ja elektrotechnischer Müll das der Motor dann auf einmal als Generator die Bordspannung hochtreibt....
