Rubbeln / Holpernde Bremse bei der SR/S
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Re: Rubbeln / Holpernde Bremse bei der SR/S
Beitrag von loetlampe »
Meine Bremse wurde jetzt auch auf Kulanz/Gewährleistung modifiziert, das Rubbeln ist weg, läuft auch leiser im Bereich von 30km/h, wo früher starke Vibrationen auftraten und zu einem Summgeräusch geführt haben.
hajrudinc
Roller: Super Soco TC max
PLZ: 47259
Beitrag von hajrudinc »
Kann jemand das Rubbeln genauer beschreiben? Setzt die Bremskraft dabei zyklisch aus?
Ich befürchte ich habe das Problem auch … kam nach dem Wechsel des Vorderreifens…
el-hp
PLZ: 47918
Beitrag von el-hp »
Moin zusammen,
Beschreibung des Problems. bei leichtem Bremseinsatz, VORNE, fühlt es sich so an, alsob die Beläge nur an gewissen stellen der Bremsscheibe packen würden. Sobald man den Druck am Griff erhöht verschwindet diese Empfindung. Die Bremskraftwirkung ist bei vollem Druck ganz normal, nur beim "leichtem anbremsen" ist dieses Verhalten spürbar.
Ich habe bei meiner DSRX ja das gleiche Problem.
Hat jemand, der schon neue Scheiben und Beläge erhalten hat, die Typennummer der Beläge von EBC mal erfragt, erforscht und aufgeschrieben?
H.P.
2025er DSR X
Sigi-Elektrisch_auf_Tour
Roller: Zero DSR/X; Zero DS
PLZ: 92364
Beitrag von Sigi-Elektrisch_auf_Tour »
Ich habe die EBC-Scheiben auf einer DSR/X schon mal gesehen.
Nr.: MD669Z
el-hp
PLZ: 47918
Beitrag von el-hp »
Moin Siggi,
Danke für die Info. Das Z kennt EBC aber nicht, ein X wäre möglich.
Na mal abwarten was ich bekomme, scheitert noch an Kleinteilen, unglaublich :shock:
2025er DSR X
PLZ: 92364
el-hp hat geschrieben:
So 26. Okt 2025, 08:53
Ich hab' ein Foto davon gemacht ... eindeutig ein Z. Ganz sicher.
Zurück zu „Zero“
