 Wenn es wieder wärmer ist wird das auch wieder flexibler, das gute PVC der Isolierung...
 Wenn es wieder wärmer ist wird das auch wieder flexibler, das gute PVC der Isolierung...Es dürfen ein paar Ah mehr sein.... dauerhaft
Re: Es dürfen ein paar Ah mehr sein.... dauerhaft
Starr ist das Motorkabel nur bei den derzeitgen Außentemperaturen  Wenn es wieder wärmer ist wird das auch wieder flexibler, das gute PVC der Isolierung...
 Wenn es wieder wärmer ist wird das auch wieder flexibler, das gute PVC der Isolierung...Zero S 11kWZF10.5
				SteveCGN
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
									Erider Thunder  | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Brauchst nicht ohne Not so lange warten: Heizlüfter, Heißluftpistole (achtung, nicht zu heiß stellen!) oder Fön können in ein paar Minuten auch zum Weichmachen taugenSteveCGN hat geschrieben:Achso, dann warte ich mal auf dem Sommer..... und die warmen Temperaturen
				SteveCGN
- PLZ: 50354
				SteveCGN
- PLZ: 50354
- PLZ: 14***
Ergänzung: Im Leerlauf das Netzgerät auf 14.4V stellen, dann erst Akku dran - die Anzeige im Laborlader geht dann erst einmal zurück, steigt aber mit dem Ladestand des Akkus. Strom kann ruhig kräftig eingestellt werden.
									RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
				SteveCGN
- PLZ: 50354
- PLZ: 14***
Bis die angezeigte Stromstärke nahezu Null ist. Direkt am Akku sollte dann mit dem Voltmeter auch 14.4V zu messen sein.
				SteveCGN
- PLZ: 50354
Bei noch 0,7A Ladestrom ist das für den 1. Akku schon ganz okay. Nimm den zweiten. Wenn dieser wieder bei 0,7A Restladestrom angelangt ist, dann den dritten bis zum vierten. Und dann kommt ja die Parallelschaltung zu dem vorhandenen Akkupack. Der Ladevorgang kann einige Stunden unbeaufsichtigt bleiben. Bei 14,4V passiert dem einzeln Akku nichts.
Wenn das Alles fertig ist verraten wir dir was zweimal im Jahr gemacht werden sollte: Die 4 Stück 12V Blöcke des 48V Rollers auf je 14,4V bringen. Es ginge auch ein 12V Aldi Autobatterieladegerät für 17,95 Euro - für alle die mitlesen.
Nach abklemmen des Laborladegeräts wird die geladene Batterie 13,2V Leerlaufspannung haben und damit ist sie voll.
					Zuletzt geändert von Peter51 am Sa 6. Dez 2014, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
