Surron Light Bee Fehlercode 207 - Controller kaputt?
Hottekettenschutz@web.de
Roller: Surron
PLZ: 14774
Beitrag von Hottekettenschutz@web.de »
die Light Bee meines Sohnes fährt leider nicht mehr. Nach dem Anschalten und Hochfahren ist alles ganz normal. Dreht man dann am Gas, so ertönt ein Piepen und der Fehlercode 207 erscheint im Display. Den Gasgriff haben wir schon getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Kennt Ihr das Problem? Was kann man tun? Ist ein neuer Controller fällig?
Eddie und Dennis
Re: Surron Light Bee Fehlercode 207 - Controller kaputt?
das scheint ein "over current protection"-Error zu sein.
Der Motor-Controller stellt offenbar einen zu hohen Anstieg des Stromflusses zum Motor fest, sobald Gas gegeben wird.
Vieleicht stimmt da etwas an den Anschlüssen, der drei dicken Phasenkabel am Controller nicht (gelockerte Verbindung hat sich verdreht und neigt zum Kurzschluss).
PS: Mail-Adressen als nick-name, sind nicht unbedingt sinnvoll in so einem Forum. Es sei denn, man freut sich über jede spam-mail,
dass wenigstens die Bots Einem mal eine Nachricht schreiben, falls es Menschen selten tun.
Roller: Surron
PLZ: 14774
Hallo Didi,
danke für Deine Antwort. Das checken wir morgen gleich mal und werden davon berichten.
Danke auch für den Hinweis zum Benutzernamen. Leider kann ich diesen hier unter den Einstellungen nicht ändern.
Allen einen schönen Abend.
Eddie und Dennis
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Diagnostic_chart_X_Series_lead_LED.pdf
(17.51 KiB) 18-mal heruntergeladen
Ich weiß dass es anfangs bei der Umstellung auf den digitalen Gasgriff Probleme gab. Ggf. ist also "nur" der defekt könnte ich mir vorstellen. Ich würde den auf jeden Fall mal abstöpseln, Stecker überprüfen und mal nen "hard reset" machen, also Akku ab und anschalten bis alles entladen ist und nochmal versuchen. Mehr Ideen habe ich jetzt von hier auch nicht. Klar gibt es sicher auch Controllerdefekte, Gasgriff halte ich aber für wahrscheinlicher - aber alles Spekulation.
Roller: Surron
PLZ: 14774
Hallo Wolluminator,
wir bringen die Light Bee zu einem Händler. Er deutete das Gleiche an und hat auch einen originalen Gasgriff auf Lager. Der kommt testweise ran und dann sind wir schlauer.
Alle Steck- und Schraubverbindungen sehen super aus, so dass wir das erstmal ausschließen.
Danke und viele Grüße
Eddie und Dennis
Wolluminator
PLZ: 3
Ok, sehr gut. Berichte mal wie es weitergeht!
Roller: Surron
PLZ: 14774
die Werkstatt hat sich gemeldet. Der Motor ist defekt und ein Wechsel kostet mit Einbau 1500 Euro.
Die Motoren, die uns eine einfache Google-Suche angezeigt hat, kosten max. 850 Euro und der Ein- und Ausbau ist kein Ding. Da mein Sohn nur über beschränkte Geldreserven verfügt, würden wir den Motor selbst bestellen und einbauen.
Was haltet Ihr davon?
Grüße
Dennis
Na ja, die machen es sich einfach. Den Motor mal zu demontieren und der Sache auf den Grund zu gehen, was genau kaputt sein soll, könnte man jedenfalls probieren, bevor man das teure Ersatzteil bestellt.
Natürlich deutet der Fehler auf ein Kurzschlussproblem hin.
Schlechtentenfalls wird man einen Kurzschluss in den Wicklungen finden, der z. B. dann zu erwarten wäre, wenn mindestens eine Wicklung überhitzt aussieht und kann dann ja immer noch den neuen Motor ordern. Vorher könnte die Messung des Ohmschen Widerstands zwischen den Phasenkabeln Blau, Grün und Gelb eine eventuelle Unsymetrie entlarven.
Bestenfalls findet man am offenen Motor eine leichter zu behebende Ursache des Motorproblems.
Über den Winter ist ja Zeit, das Problem in Ruhe anzugehen.
Zuletzt geändert von didithekid am So 26. Okt 2025, 04:18, insgesamt 2-mal geändert.
Wolluminator
PLZ: 3
Hottekettenschutz@web.de hat geschrieben:
Sa 25. Okt 2025, 20:53
Ich habe zwar keine Ahnung, aber würde ich vermutlich genauso machen wenn es keine Garamtie mehr gibt.
Roller: Surron
PLZ: 14774
Guten Morgen,
danke für Eure Antworten. Was genau zur Fehleranalyse gemacht wurde und nun kaputt ist, habe ich nicht erfragt. Das muss ich fairerweise nachschieben.
Ich werde das beim Abholen erfragen und Euch noch mitteilen.
Eddie und Dennis
Zurück zu „Sur-Ron“
