FXE und delta-q QuiQ Lader
MarcS
Roller: Zero FXS 2016
PLZ: 1210
Re: FXE und delta-q QuiQ Lader
Beitrag von MarcS »
Hmm, Schweizer Adresse habe ich notfalls auch (da bin ich aber erst wieder im Februar zum Skifahren)...
Ich würde es glatt mal probieren, mir so einen nach Wien schicken zu lassen - die Ösis sind im allgemeinen etwas laxer als die Deutschen.
Gerade nochmal geschaut, die haben doch eine EU-Adresse:
Product compliance information
Manufacturer information
Name:Shenzhen Cozemate electric co.,ltd
Address:Office 8D-B586, Block B, Central Plaza, No. 69, Jihua Road, Bujiwei Community, Buji Street, Longgang District, Shenzhen
Email:aillyliu@hotmail.com
Phone:15112300503
EU responsible person information
Name:HUMISS TRADING S.L
Address:Calle Luis Buñuel 12-3A, Madrid, 28018, Spain
Email:eugpsres@outlook.com
Phone:613177772
Product identifier
Product identifier is a piece of information used to identify a product (such as type, batch or serial number, EAN code or any other information to make it possible to identify the product).
1005008734172262-12000046443624660
Ich würde mal folgende Anfrage schicken:
I am interested in buying a battery charger for my Zero FXS 2016 motorcycle (28S Li-Ion, 116V charging voltage, 18A max, 2kW).
Mains (230V) should have a german/french CEE 7/7 plug: https://en.wikipedia.org/wiki/CEE_7_sta ... h_E_and_F)
DC plug should be an Anderson SBS-75X brown: https://www.andersonpower.com/us/en/cat ... s-75x.html
Please make an offer, and include shipping costs to Vienna, Austria.
Hast Du noch spezifiziert, dass der 100kΩ Widerstand den Signalpin mit Plus verbinden soll?
Keep the rubber side down...
bassmaniac
Roller: Zero FXE 15kW (2023)
PLZ: 6343
Land: CH
Tätigkeit: Fachmann für Feenstaub
Beitrag von bassmaniac »
Habe heute mein externer Lader in Betrieb genommen. Ich habe mir https://de.aliexpress.com/item/1005009707920468.html gekauft. 28S 117.6V 18A
Es funktioniert. 2kW reicht, damit die Steckdose nicht zu sehr belastet wird. Ich habe den internen parallel auch angeschlossen gehabt und um den Stecker wurde es schon etwas warm ;-)
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Sowas Geht leider nur noch bei der Gen 2.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
bassmaniac
PLZ: 6343
Land: CH
Meine ist aus dem Jahre 2023 (Scheinbar die letzte FXE mit 15kW). Und beim Original-Quickcharger steht bei der FXE nichts mit Jahrgang. Nur bei den Grösseren endet es bei 23.
aJa
Roller: Zero FXE 7.2
PLZ: 40789
Beitrag von aJa »
MarcS hat geschrieben:
Mi 13. Aug 2025, 12:46
Ich hatte das spezifiziert - haben die aber dann doch nicht gemacht, da es wohl nicht möglich war deren Prozesse so weit zu ändern. Wir sind letztendlich so verblieben, dass ich das selbst einbauen müsste.
Wichtig wäre eventuell noch die Ladeschlussspannung (116,2V) zu erwähnen.
bassmaniac
PLZ: 6343
Land: CH
Wieso 116.2V Ladeschlussspannung? Nach Theorie ist es 117.6V (28 x 4.2V)
Lieber Gruss
Stefan
Weil 116,2V die im Zero BMS definierte 100% Grenze ist! Jeder Batteriehersteller lässt oben und vor allem unten Begrenzungen zu den theoretisch möglichen Grenzen, der Lebensdauer zuliebe.
MiSt
Roller: Zero S 13.0 11kW
PLZ: 6
Tätigkeit: Entw.-Ing. ET/SW
Beitrag von MiSt »
116,2V = 28 x 4,15V/Zelle kraft der Wassersuppe von Zero aus den genannten Gründen pro Lebensdauer.
Diese Ladeschlussspannung findet man nicht "von der Stange". Am nächsten kommt 32s LiFePo4 mit 32 x 3,65V = 116,8V - aber auch das muss man nachjustieren oder gleich vom Hersteller auf 116,2V einstellen lassen.
Michael St*****
Beware the fisheman, who is casting out his line into a dried-up river bed. Don't try to tell him, 'cos he won't believe you. Throw some bread to the ducks instead, it's easier that way.
(Tony Banks/Genesis)
Zurück zu „Zero“
