Leider lässt sich die Sitzbank nicht mehr mit dem Schlüsseldreh nach links öffnen und ich habe noch keinen Weg gefunden
die Mechanik zu überlisten.
Weiß jemand einen Rat? Gibt es da einen Tipp?
Lieben Gruß
Jörg
Luxxon e3000 Sitzbank verschlossen
- Roller: Luxxon e3000
- PLZ: 48159
Re: Luxxon e3000 Sitzbank verschlossen
Hallo Jörg und willkommen im Forum,
das ist ja wohl auch ein Roller, wo vorn mit dem Zündschloss ein Seilzug betätigt wird, der dann hinten das Schnappschloss für die Sitzbank entriegelt.
Wenn Du also vorne die Verkleidungen so abbaust, dass Du an den Seilzug kommst, könntest Du versuchen mit eine Zange am Seil zu ziehen und die Sitzbarnk zu öffnen. Das klappt natürlich nur, wenn die Seilzugentrigelung noch funktioniert.
Das scheint ein Schloss in dieser Art zu sein. Oben links siehst Du hier auch die Verriegelungseinheit der Sitzbank wo der Seilzug (nicht im Foto zu sehen) dann ankommt. Kommst Du an irgend einer Stelle (auch hinten) an den Seilzug und ziehst ihn stramm, mag das schon reichen.
So sehen die Enden ein Seilzugs aus, die in die beiden Schloss-Teile mit dem Zylinder-Ende eingehängt werden:
In dem Kasten hinten am Schloss wird der Seilzug betätigt:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
