Niu Batterie
NiuDriver11
Roller: NIQ NQI GTS
PLZ: 80111
Niu Batterie
Beitrag von NiuDriver11 »
da ich im dritte Stock wohne hatte ich überlegt, die Batterien abwechselnd zu laden, damit ich nicht beide gleichzeitig hochschleppen muss.
z.B.
Montag Batterie A
Dienstag Batterie B
Mittwoch Batterie A
usw.
Beide Batterien sind also nie bei 100% im Roller, sondern eine hat immer einen Wert zwischen 30-60% und die andere 70-100%.
Hätte das irgendwelche Nachteile für die Lebensdauer der Batterie?
Danke!
Sombrero
Roller: NIU NGT
PLZ: 76
Re: Niu Batterie
Beitrag von Sombrero »
Beim Fahren wird immer zuerst die vollere Batterie entladen bis beide in etwa gleichen Ladezustand (Spannung) haben. Erst dann wird die zweite dazugeschaltet. Wenn Du also z.B. Vollgas fährst muß die vollere Batterie den doppelten Strom liefern, was zu stärkerer Erwärmung und langfristig auch zu einer schnelleren Alterung führt.
NiuDriver11
Roller: NIQ NQI GTS
PLZ: 80111
Re: Niu Batterie
Werden die Batterien nicht gleichzeitig entladen? Gibt es irgendwo ein Dokument welches das erklärt?
Sombrero
Roller: NIU NGT
PLZ: 76
Re: Niu Batterie
Es wird immer die Batterie mit der höheren Spannung entladen. Wenn man 2 Batterien mit unterschiedlicher Spannung zusammenschaltet fliessen da unkontrolliert Ausgleichsströme, d.h. die höher geladene Batterie lädt die niedrigere Batterie solange auf, bis beide die gleiche Spannung haben.
Das wäre zu gefährlich, deswegen schaltet man immer nur die höhere Batterie auf den Wechselrichter. Erst wenn die soweit wie die niedrigere entladen ist werden beide aufgeschaltet.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Niu Batterie
Beitrag von Bodo 1800 »
Hi,
es ist nicht gut 2 Batterien mit unterschiedlicher Ladung zu betreiben. Wie schon geschrieben regelt das Batteriemanagementsystem das beide Batterien sich angleichen. Ist aber der Unterschied zu gross schafft es daas nicht mehr und klemmt die mit der wenigsten Kapazität ab. Es kann aber auch sein, das die Volle Batterie die andere etwas aufläd und somit irgendwann zu einem fast gleichen Ladezustand erreicht wird. Aber das kann dauern, je nach Entladung der Batterien. Bei meinem geht das nur, wenn der Unterschied nicht grösser ist als 17%.
Tipp von mir, lass das so wie du das vor hast. Gehe 2 x rauf und lade dann beide Akkus.
NiuDriver11
Roller: NIQ NQI GTS
PLZ: 80111
Re: Niu Batterie
super, wieder etwas gelernt. Danke euch!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 39 Gäste
