Hilfe beim Nachrüsten vom Zündschloss am Vmoto Super Soco cux
cuxfahrer
Roller: Vmoto super soco cux
PLZ: 691
Beitrag von cuxfahrer »
ich habe vor kurzem einen Vmoto Super Soco cux bekommen – allerdings ohne Zündschloss. 🙈
Jetzt stehe ich vor der Aufgabe, das Zündschloss nachträglich einzubauen.
Hat von euch jemand Erfahrung damit?
• Gibt es vielleicht einen Schaltplan oder eine technische Anleitung, die mir weiterhelfen könnte?
• Oder kennt sich jemand damit aus, wie man das Zündschloss korrekt nachrüstet?
Ich würde mich mega über Tipps, Hinweise oder eine kleine Hilfestellung freuen. 😊
Viele Grüße,
Cux Fahrer
Re: Hilfe beim Nachrüsten vom Zündschloss am Vmoto Super Soco cux
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... auptrahmen
in der Ersatzteiliste zur CUX45 finden sich unter den Rahmenteile-Nummern 3,4,7 und 10 die relevanten:
3- Zünschloss mit Schlüssel und Sitzbanköffner
4- Seilzug (zur mech. Öffnung der Sitzbank)
7- elektr. Sitzbankschloss
10- zwei Befestigungsschrauben für das Zündschloss am Rahmen
Wenn zumindest der durch das halbe Fahrzeug nach hinten führende Seilzug noch da und nutzbar wäre, wäre der Aufwand geringer.
Üblich im Elektrofahrzeug wären nur zwei Kabel in das Zünsschloss, die es Kontaktiert um das Fahrzeug einzuschalten und eben der Seilzug, über den bei Linksdrehung des Schlüssels, die Sitzbank mechanisch entriegelt werden kann.
Was bei Dir im Fahrzeug an Teilen die zum Zünschloss führen, noch vorhanden ist oder auch fehlt, musst Du herausfinden.
Normalerweise gibt es eine Steckverbindung vom Hauptkabelbaum zum Zündschloss.
cuxfahrer
PLZ: 691
Hallo nochmal,
danke für deine Rückmeldung, Didi! Ich habe inzwischen ein Zündschloss angeschlossen, aber jetzt habe ich zwei Probleme:
• Wenn ich den Gashebel betätige, passiert nichts – der Roller reagiert nicht und fährt nicht los.
• Die Sitzbank lässt sich nicht mehr öffnen.
Weiß jemand von euch, mit welchem Kabel das zweite Teil vom Zündschloss verbunden werden muss (siehe Foto)?
Vielleicht hat das ja schon jemand von euch gemacht oder einen Schaltplan parat, damit ich nichts falsch anschließe. Würde mich über jede Hilfe freuen! 🙏
Viele Grüße,
Cux Fahrer
