UNU Classic Ladegerät
paulb
Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
PLZ: 01097
Re: UNU Classic Ladegerät
Beitrag von paulb »
Gibt es hier Neuigkeiten?
Hatte jetzt bspw. an das hier gedacht: https://www.amazon.de/YZPOWER-Lithium-A ... B08GX6TGNG + Stecker umlöten
Oder gibt es andere Empfehlungen?
unuwiener
Roller: unu
PLZ: 1020
Beitrag von unuwiener »
Passt so eine Netzteil?
58.8v 5a
m25 2 4
Zuletzt geändert von unuwiener am Do 11. Sep 2025, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich habe ein regelbares LG von 5-62 V mit 5 A , da muss nur der passende Stecker dran. Das Thema M23 oder M25 konnte ich online klären, der Stecker ist gleich , aber die Pins sind am Anschluss für dickere Kabel.
Fasemann
PLZ: 21614
Ich habe jetzt den Verkäufer nach Kabel mit Stecker in 1m und 1,50m angefragt, falls noch jemand was braucht.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
15,05€ | M25 2 4 Batterie anschluss e-blike elektrische Lithium batterie Ladestecker Fahrrad teilen Stecker mit 50cm Leitung Energie speicher kabel
https://a.aliexpress.com/_EJEotWq
M25 2+4 und Kabel 1m oder 1,50m
unuwiener
Roller: unu
PLZ: 1020
Habe folgendes bestellt. Vorher an Verkäufer gefragt ob er m25 2+4 Stecker hat. Er hat gesagt ja. Also einfach bestellen und an Verkäufer schreiben dass Sie diesen Stecker brauchen. Er wird bald Artikel aktualisieren und diesen Stecker auch hinzufügen
https://a.aliexpress.com/_mLwEOWd
unuwiener
Roller: unu
PLZ: 1020
Ladegerät ist angekommen, funktioniert perfekt, m25 2+4 Stecker ist korrekt, zeigt auch im Led mit wie viel volt/A aufgeladen wird, Temperatur und watt
JannisEss
Roller: Unu Classic
PLZ: 50968
Beitrag von JannisEss »
Bei mir in der Batterie ist der Stecker M25 2+4 leider kaputt. Scheint so zu sein. Hat jemand Erfahrungen gemacht den selbstständig auszutauschen.
Hat zufällig jemand noch den Aufsatz zum Austauschen vorrätig?
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Die Buchse für den Akku kannst du bestellen, es gab auch mal einen kompletten Kabelbaum für den Akku im UNU(Emco) Shop, es kommt aber darauf an, welchen Akku du hast( Forsee oder TWS).
Zum Löten brauchst du einen Lötkolben mit viel Leistung.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
