Segway E125S Bordelektronik komplett ausgefallen
- Roller: Segway e125s
- PLZ: 52
Re: Segway E125S Bordelektronik komplett ausgefallen
Die SK320B hat eine sehr hohe Vorwärtsspannung von 0,95V. Das ist für einen schnellen Schaltregler eigentlich zu schlecht und sehr weit weg von den Beispiel Schaltungen des Spannungswandlers. Ich vermute deshalb geht die Diode auch beim einschalten kaputt. Deshalb hat die von mir angegebene Diode extra eine kleinere Spannung als die vorher verbaute und dabei eine höhere Spannungsfestigkeit von 200V
Ich würde stark davon abraten die SK320B einzubauen.
- Roller: Segway E125S
- PLZ: 79618
@ Follow 2000
"die SK320B hat eine sehr hohe Vorwärtsspannung von 0,95V "
...... Ja das stimmt aber nur bei 3 A, Der Schaltregler liefert aber max. 200mA dort beträgt der UF 0,65 V, im Vergleich zu deiner eingesetzten Diode etwa 100 mV mehr. Die Originaldiode hat dazu im Vergleich nur 0,35 V @200 mA
Insgesamt sind die von Dir und mir verbauten Dioden deutlich robuster (z.b Spannung und Rth ... )
Deine Diode natürlich noch etwas mehr aufgrund der größeren Bauform, diese habe ich aber bewusst nicht gewählt weil sie nicht aufs Lötpad passt
hab die Diode SK320BH letzten Montag eingebaut (18.8), seither läuft das Ding
Ich werde weiter darüber berichten falls es einen Ausfall gibt
schönen Tag noch und Grüße nach Heinsberg
Sande
P.S. Schaltregler OC2006 hab ich auf Verdacht bei Aliexpress bestellt und sollen heute kommen.
..falls der Schaltregler doch mal die Grätsche macht
Sande
- Dateianhänge
- Datenblatt SS3150.pdf
- (1.24 MiB) 12-mal heruntergeladen
- Roller: Segway e110se
- PLZ: 04209
Grüßt euch,
habe jetzt auch das gleiche Problem wie alle hier. Akku abgeklemmt, geladen und wieder eingesetzt... Danach funktionierte nichts mehr außer die Hupe.
@Follow2000 hast du denn im Moment noch Kapazitäten für eine weitere Reparatur?
Wenn ich die Anzahl an Beiträgen für eine PN voll habe, würde ich mich da gern mal bei dir melden.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- PLZ: 52
Hi,
Ich habe noch genug Bauteile und Kapazitäten frei. Schreib mir einfach eine PN und ich gebe dir meine Adresse.
- PLZ: 04209
Wieviele Beiträge benötigt man denn um PNs schreiben zu können?
- PLZ: 41564
- PLZ: 04209
Na dann hab ich es ja
- PLZ: 79
Ich habe eben die von follow2000 reparierte Platine wieder eingebaut. Alles läuft perfekt und Stufe3 ist auch verfügbar.
Perfekt!
Perfekt!
- PLZ: 40764
- Tätigkeit: Habs bis zur Rente geschafft :-)
Hallo Follow2000, ich würde gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Es geht um einen "toten" E125S, Akkus sind geladen, aber der Roller stellt sich tot, Hupen gehtFollow2000 hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 22:25Hi,
- PLZ: 52
Hi,
Eher Aachener Raum. Hier in dem Forum musst du erst 3 mal schreiben bis du PN Nachrichten schreiben darfst. Läuft wohl leider zwangsläufig darauf hinaus das man das Forum etwas vollspammen muss.
Mitglieder in diesem Forum: Djenzi und 11 Gäste
