Temperatursensor im Akkupack?!
S01, S02, S03, Mó
Metzger55
Roller: S01, s02
PLZ: 45476
Beitrag von Metzger55 »
Mahlzeit in die Runde,
ich war bisher immer stiller Mitleser. Musste mich jedoch jetzt auch mal anmelden.
zum Problem: Der Akku meines S02 lädt nicht mehr. Ich habe es mit einem Laborladegerät langsam von 46V wieder auf 51 V gebracht. Ladeanzeige funktioniert auch. Die eigenständige Ladung funktioniert jedoch nicht. Akku Pack am Roller angeschlossen zeigt er bei Engine Temp 0 Grad an. Der Roller selbst funktioniert mit meinem anderen Akkupack. Also liegt der Fehler wohl am Akku selbst.
Da der BMS ja die Ladung bei 0 Grad verweigert, wollte ich nachfragen, ob jemand weiss wo der Temperatursensor oder die Sensoren im Akku verbaut sind? Ist der Sensor vielleicht in der BMS verbaut?
Glassicherung wurde schon kontrolliert und die Sicherung des BMW habe ich auch schon abgezogen gehabt. Genau so den Schlüsselreset.
Über eine Info wo der Sensor sein soll, wäre ich erfreut.
Grüße aus dem Pott
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Temperatursensor im Akkupack?!
Beitrag von Pfriemler »
Du bist auf dem Holzweg. Wenn Du die Temperatur der BATTerie im Display lesen kannst, sind die drei (!) Sensoren im Akku wohl erst mal ok.
Engine ist die Motortemperatur, die kommt vom Motorcontroller (MCU) in der Schwinge über CAN. Wenn die MCU nicht startet, liefert sie keine Temperaturwerte, die Silence-ECU (Zentraleinheit) schickt stattdessen die 0 °C ins Rennen, aber schuld ist eben oft der Akku, der den Hochstromausgang nicht freischaltet (lautes Klacken im Akku, gefolgt von einem leiseren aus der Hinterradschwinge). Wenn Du auch beim Einstecken des Stromkabels kein sehr leises Klicken aus dem Akku hörst, könnte es sich um eine berüchtigte Sicherheitsabschaltung handeln. Auslesen kann das nur eine Werkstatt.
Guck mal wiki/index.php?title=SILENCE_AKKU#Bekan ... lichkeiten, es schadet auch nichts den ganzen Artikel zu lesen.
Die Ladeanzeige erscheint, sobald das Netzteil im Akku Spannung liefert, und sagt leider nichts darüber aus, ob der Akku tatsächlich lädt.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: rauti72 und 17 Gäste
