Akku wurde nicht geladen --->> gelöst
S01, S02, S03, Mó
ozzy1982
Roller: Seat mo 125
PLZ: 38518
Beitrag von ozzy1982 »
Hatte das Problem das der Akku nicht mehr geladen werden konnte. Das rote LED Kreis rotierte, allerdings wurde der Akku nicht geladen.
Die Seat Werkstatt teilte mir mit, es seien 2 Zellen defekt.
Daraufhin habe ich die Batterie auseinander gebaut und die Akkus am BMS gemessen. Keine Auffälligkeiten dort gefunden.
Dann ging die Suche am Ladegerät weiter. Habe den Eingang angeschlossen und die Ausgänge (58.8v & 5v) gemessen.
Die Sicherung vom BMS habe ich zwecks angeglichen Reset auch entfernt und wieder eingesteckt.
Das Relais habe ich ebenfalls durchgecheckt. Auch i.O gewesen.
Hat alles leider nichts gebracht...
Als ich am Relais die Kabel mir angeschaut habe, ist mir eine schwarze runde Abdeckung am roten Kabel aufgefallen, das leicht angeschmolzen war. Mit etwas Gewalt habe ich die Kappe aufbekommen und die durchgebrannte Sicherung gesehen.
Neue Sicherung eingebaut und zum testen mit Strom versorgt.
Seitdem läuft der Roller wieder problemlos...
Falls ihr ähnliches Problem haben solltet, wirft doch zuerst ein Blick auf diese Sicherung drauf bevor ihr aufwendig weitermacht...
Ich habe mich hier registriert um meine Erkenntnisse mit euch zu teilen. Ich hoffe dass ich den einen oder anderen hiermit helfen konnte...
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Akku wurde nicht geladen --->> gelöst
Beitrag von Falcon »
vielen lieben dank :)
das wird den einen oder anderen sehr helfen bei der fehlersuche :)
vg
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Bisher ist es meistens das BMS gewesen, das aus Sicherheitsgründen das Laden verhindert hat. Bei defekter Sicherung muss aber anders als sonst das Laderelais aktiviert worden sein (verbindet Ladegerät mit den Zellenpack). Der Tipp mit der Sicherung ist also angesagt, wenn man das Laderelais klicken hört, aber trotzdem nicht geladen wird, danke dafür auch von mir.
Technikan
Roller: Silence S01+
PLZ: 70
Beitrag von Technikan »
@ ozzy1982
Wo genau befindet sich das Relais und diese Sicherung?
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
PLZ: 79
Beitrag von Rudi Ratlos »
ozzy1982 hat geschrieben:
Di 5. Aug 2025, 17:22
Ganz sicher!!! Danke dafür!
Gruß Rudi
henry86
PLZ: 01217
Beitrag von henry86 »
Pfriemler hat geschrieben:
Di 5. Aug 2025, 23:02
Ich hab Just heute das gleiche Problem. Allerdings höre ich nichts klicken.
Ansonsten sowohl im Roller als auch außerhalb leuchtet die rote Lampe, als ob geladen wird.
Aber passieren tut nichts.
Heißt das, defekte Sicherung?
Pfriemler
PLZ: 14513
Eher schlimmer. Wenn nichts klickt, wird das Ladegerät nicht ans Pack geschaltet. Dafür haben wir auch schon zu viele Meldungen. Die rote Ringanimation beim Laden leuchtet idiotischerweise leider schon, sobald das Ladegerät eine Spannung liefert, aber eben auch, wenn das Laderelais nicht arbeitet, die Sicherung defekt ist oder eine "Sicherheitsabschaltung" vorliegt. Zu deren Ausschluss: Lässt sich der Roller einschalten und fahrbereit schalten ("D" unterhalb des Displays)?
henry86
PLZ: 01217
Do 14. Aug 2025, 09:50
Ja, ich kann fahren. Aber nicht mehr lange, Akku ist bei 3 % ...
Zurück zu „Silence / SEAT“
