Vielen Dank für den Tip! Man weiß ja nie, ob man's mal braucht!raffler hat geschrieben: ↑Sa 20. Apr 2024, 13:05Habe einen Toten Kumpan wieder zum leben erweckt:
Kumpan Ignite
Beim drücken des einschaltknopfes tat sich garnichts, nicht mal grünes licht.
Sehr wahrscheinlich ist die 12V batterie hier wieder ganz leer.
Da ich zu faul war diese zu ersetzen oder den Kumpan zu demontieren hatte ich folgende Idee:
Kumpan DIY SammelFred
- Roller: Kumpan 54i:gnite
- PLZ: 64289
Re: Kumpan DIY SammelFred
Andreas aus Darmstadt
Mein Modell: Kumpan 54i:gnite
- Roller: KUMPAN iconc i54
- PLZ: 41238
Mein Kumpanen stand längere Zeit ungenutzt in der Halle. Nun bekomme ich ihn nicht mehr zum Leben. Er hing die ganze Zeit an seinem Ladegerät und sowohl die Backup-Batterie, als auch die zwei Fahrakkus sind geladen. Bisher habe ich ihn immer nur mit der App auf dem Handy gestartet; diese geht aber stets gleich wieder zu, wenn ich sie öffnen - zumindest dann, wenn WLAN aktiviert ist. Auch mit den zwei RFID-Karten springt das Zentral-Display leider nicht mehr an. Der Startknopf leuchten grün, wenn ich drauf drücke und geht dann wieder aus. Die 30 Sekunden-Tricks habe ich bereits mehrfach erfolglos versucht; dabei bringt Killswitch ein/aus leider auch nichts. Jetzt braucht ich Hilfe! Noch jemand eine Idee? Die Ideen hier im Forum meine ich allesamt durch zu haben. Lieben Dank. Ach ja, stromlos gemacht habe ich ihn auch schon; auch die Backup-Batterie ausgebaut und abgesteckt...
Zuletzt geändert von evov8 am Fr 25. Jul 2025, 11:22, insgesamt 2-mal geändert.
- Roller: Kumpan Ignite
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hoi Evo
2 dinge die passiert sein könnten:
1. ECU-A defekt
2. dein Handy funktioniert als schlüssel nicht mehr.
Lösungen:
1- du musst eine ersatz ECU-A kaufen
2- du sagst, dass die RFID karten nicht funktionieren, also muss jemand vorbeikommen um zu entsperren..
Da die RFID karten nicht funktionieren besteht eine möglichkeit dass die ecu tatsächlich defekt ist…. Ich hoffe dies ist nicht der fall.
Aufjedenfall kann ich dir bei beiden angelegenheiten helfen!
Ich habe Ersatz ECU-A hier, brauche einfach die VIN & KM stand den ich eintragen soll.
Ansonsten hätte ich auch ein Entsperrunkgskit im Umlauf, welches man am Kumpan anschliessen kann und dann entsperrt sich dieser.
Kontaktiere mich mal und dann schauen wir weiter
LG Raffler
1. ECU-A defekt
Lösungen:
LG Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr
