Wäre ne Idea, hatte nur immer diese Metallplatte im Kopf
Diebstahlsicherung MQI GT 70 Batterien
- Roller: NIU MQI GT70
- PLZ: 84034
- Roller: MQi GT EVO
- PLZ: 67
Re: Diebstahlsicherung MQI GT 70 Batterien
Stimmt der Bügel ist mir auch schon aufgefallen der ist fest am Batterierahmen, ob der dazu da ist?
- guewer
- PLZ: 91
Mann o Mann, ihr wohnt ja in ganz schön üblen Gegenden.
- Dachte immer, dass in D alles was mit Elektrorollern zu tun hat, nicht allzu begehrt ist.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Teilkasko heißt die Diebstahlversicherung. Günstig effizient und zuverlässig.
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Also bei mir passt kein Bügel, Seil oder sonstwas noch über die Akkus drüber, zumindest geht dann die Klappe über den Akkus nicht mehr zu. (NQI GTS)
- PLZ: 12207
Man könnte ein passend langes Stahlseil nehmen, das man auf der linken Seite durch die (bei mir vorhandenen) Langlöcher im Kunststoff-Einsatz zieht, so dass die beiden ende nach oben kommen und mit einem Schloss an dem Bügel befestigt.
Oder, wenn das nicht zugeht, mit dem Schloss die beiden Ösen am Ende des Seils einfach verbindet.
Das Seil kann man sich sicher bei einem Geschäft, die solche Seile, auch für Sicherungszweck verkaufen, auf die passende Länge schneiden lassen und die Schlaufen mit der passenden Verpressung herstellen lassen.
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
https://escootparts.com/product/niu-n-s ... tery-lock/
Ich weiss nicht wie das Batteriefach vom MQI aussieht, aber wäre sowas tauglich?
Bin grad zufällig da drüber gestolpert...
Hält halt bißchen auf wenn da wer erst noch Schrauben lösen muss - allerdings für diejenigen die den Akku täglich rausnehmen zum Laden würde das nicht viel taugen...
- PLZ: 12207
Nein,, beim GT 70 sind diese Schraubplätze nicht vorhanden, auch weil bei diesem die beiden Akkus ja auch unter dem Sattel stehen,nicht im Fußraum des Rollers.Lara hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 22:58https://escootparts.com/product/niu-n-s ... tery-lock/
So sieht es auch beim BT 70 aus (das ist ein EVO-Bild) Wobei das ein Bild einer EVO ist.
Bei einer 'einfachen' GT ist oben der in einem vorher gezeigten Beitrag zu sehende Stahlbogen (dem man j auch vor dem Schalter sehen kann) und unten in der grünen Markierung die von mit weiter oben angeführten 'Langlöcher'.
Hier könnte man, mit der passenden Vorbereitung, natürlich etwas anbringen.
Doch da man die Akkus ja normalerweise doch zu Aufladen entnimmt, wäre etwas zu verschrauben .... unpraktisch
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], guewer, MI99, Semrush [Bot] und 28 Gäste
