Rotes Ausrufezeichen geht nicht weg
Freeflyrossi
Roller: Odin
PLZ: 3
Beitrag von Freeflyrossi »
habe das Problem, dass das Ausrufezeichen nicht weg geht. Woran kann das liegen? Die Schalter bei den Bremsen sehen eigentlich gut aus und gehen auch rein und raus. Am Seitenständer ist ja auch nochmal ein Kontakt. Könnte da etwas nicht funktionieren?
Grüße Rossi
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Rotes Ausrufezeichen geht nicht weg
Beitrag von jeff-jordan »
Deinem Foto nach hast Du wohl eine E-Odin 3.0, aber das Problem tritt bei der 2.0 gelegentlich ebenfalls in diversen Variationen auf :roll: .
Freeflyrossi hat geschrieben:
Do 17. Jul 2025, 13:14
... Am Seitenständer ist ja auch nochmal ein Kontakt. Könnte da etwas nicht funktionieren?
Jepp, und an der Ladebuchse ist auch nochmal ein kleines (i.d.R. gelbes) Kabel, welches vom Ladegerät auf GND gezogen wird und somit als Wegfahrsperre (bei angeschlossenem Ladegerät) dient. Dann geht das "Bremssymbol" ebenfalls im Display an.
Meist ist aber der Seitenständerschalter die Ursache.
:idea: Du kannst dazu testhalber mal den Stecker vom Seitenständerschalter abziehen...
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 32 500+ km :idea:
Freeflyrossi
Roller: Odin
PLZ: 3
vielen dank für die hilfe.
es war tatsächlich der schalter vom ständer. hab ihn erstmal totgelegt, bis ich vielleicht irgendwo nen neuen bekomme
jeff-jordan
PLZ: 6...
Ich glaub' BRB hatte mit seiner E-Odin 3.0S vor ein paar Wochen das gleiche Problem.
Hier gibts bspw. solche Seitenständerschalter für wenig Geld.
Ggf. muss man den Steckverbinder anpassen bzw. gegen einen anderen austauschen.
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: Miguello80 und 20 Gäste
