Ultraviolette F77 (Indien)
- Afunker
- PLZ: 66955
Re: Ultraviolette F77 (Indien)
Sitzhöhe von 80cm ist ein NoGo für kleinere Personen unter 1,75m und da insbesondere Frauen.
(ich weiss ist nicht die Zielgruppe, aber diese Gruppe gibt es auch unter uns Motorradfahrern)
Ladeanschluss ist in Indien weit verbreitet. Man muss dann einen bzw. zwei Adapter (von dieser Norm zu 230 V Schuko und zu Typ 2) mitnehmen.
Nur 3 KW AC? Ein 10 Kwh Akku und kein Typ 2 AC mit 6 KW AC oder 6 bzw. 12 KW DC mit CCS, wären da besser....
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren
- PLZ: 92345
Hatten wir doch irgendwo im thread schon geklärt.
Es ist KEIN internes Netzteil vorhanden. Die Maschine erwartet an der Buchse bereits Gleichspannung.
Also externes Ladegerät erforderlich https://www.oeamtc.at/autotouring/zweir ... d-79807426
In der Tat ist das der neue Typ 6 DC-Ladeanschluss, der bis zu 120V geht, bei niedrigeren Spannungen bis zu 100A Ladestrom! Das ist für Europa leider noch Zukunftsmusik. Indien hat sich schon darauf geeinigt. Der ist speziell für 2-Räder und el. Tuktuks, mit Gleichrichter und Ladegerät in der Wallbox. Warum den Ultraviolette so hier nach Europa bringt rätselst mich jedoch an. Ob damit auch AC Laden geht konnten wir bislang noch nicht erkennen. In der Normung ist das zumindest nicht vorgesehen, obwohl es genug Pins für so etwas gibt.
Oder, @ducatodriver, ist Deine mit einem andern Ladeport ausgestattet?
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Nein ist mit dem abgebildeten Ladegerät und Typ 6 DC-Ladeanschluss geliefert worden.MEroller hat geschrieben: ↑Fr 11. Jul 2025, 20:47In der Tat ist das der neue Typ 6 DC-Ladeanschluss, der bis zu 120V geht, bei niedrigeren Spannungen bis zu 100A Ladestrom! Das ist für Europa leider noch Zukunftsmusik. Indien hat sich schon darauf geeinigt. Der ist speziell für 2-Räder und el. Tuktuks, mit Gleichrichter und Ladegerät in der Wallbox. Warum den Ultraviolette so hier nach Europa bringt rätselst mich jedoch an. Ob damit auch AC Laden geht konnten wir bislang noch nicht erkennen. In der Normung ist das zumindest nicht vorgesehen, obwohl es genug Pins für so etwas gibt.
Gruß Frank
Alles klar, danke Frank! Doch öffentliches Laden mit DC geht selbstverständlich nicht, solange es keine Typ 6 Ladestationen hierzulande gibt. Immerhin geht es mit den 3kW des separaten Laders mit einem Typ 2- Schuko-Adapter.
Doch stimme ich STWs Nachgedanken voll und ganz zu: Nur 58V Maximale Ladespannung (sprich ein reines LV 48V Batteriesystem) ist natürlich Kokolores für die Effizienz, denn bei 20kW mechanischer Spitzenleistung fließen da um die 440A! Bei der Nennleistung immer noch 210A rum.
Mit einem 96V System wäre der Strom halbiert, und die Verluste geviertelt, denn in die geht der Strom im Quadrat ein.
Gleicher Fehler, wie ihn Silence/Scutum gemacht hat
- PLZ: 14***
Ob es ein Fehler ist hängt von ein paar Umständen ab, z.B. Zulassungsvorschriften in unterschiedlichen Ländern hinsichtlich der Spannung, oder Effizienzvorgaben für E-Motoren je nach Betriebsspannung - auf die Schnelle gesucht gibt es da möglicherweise in Indien Vorschriften, die auch E-Antriebe bzw. deren Motoren betreffen.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
- PLZ: 10407
Wird es noch Fahrvideos oder Ähnliches geben? Vermisse deutsche Testberichteducatodriver hat geschrieben: ↑Fr 11. Jul 2025, 22:52Nein ist mit dem abgebildeten Ladegerät und Typ 6 DC-Ladeanschluss geliefert worden.MEroller hat geschrieben: ↑Fr 11. Jul 2025, 20:47In der Tat ist das der neue Typ 6 DC-Ladeanschluss, der bis zu 120V geht, bei niedrigeren Spannungen bis zu 100A Ladestrom! Das ist für Europa leider noch Zukunftsmusik. Indien hat sich schon darauf geeinigt. Der ist speziell für 2-Räder und el. Tuktuks, mit Gleichrichter und Ladegerät in der Wallbox. Warum den Ultraviolette so hier nach Europa bringt rätselst mich jedoch an. Ob damit auch AC Laden geht konnten wir bislang noch nicht erkennen. In der Normung ist das zumindest nicht vorgesehen, obwohl es genug Pins für so etwas gibt.
Gruß Frank
- PLZ: 78462
- Tätigkeit: Import & Groß- und Einzelhandel von Elektrofahrzeugen.
Aktuell gibt es auf Deutsch nur den Testbericht von auto touring vom ÖAMTC - der ist hier zu finden:
Wird es noch Fahrvideos oder Ähnliches geben? Vermisse deutsche Testberichte![]()
Dieses Wochende testet das Magazin elektro auto mobil - der Bericht wird aber voraussichtlich erst in der Oktober-Ausgabe veröffentlicht werden.
Wir gucken, dass wir dieses Jahr noch mindestens 1 Video von einem unabhängigen Tester online stellen können. Wir selbst wollen voraussichtlich auch noch eines erstellen.
Zero Center
Import, Groß- und Einzelhandel von Elektrofahrzeugen
Ich enthalte mich unsachlichen Konversationen und gehe ausschließlich auf sachliche Kommentare ein, sofern ich dies als nützlich und sinnvoll erachte und ich die zeitliche Kapazität habe. Das Forum soll nicht als offizieller Support-Kanal von uns angesehen werden. Hierzu bitte die offiziellen Kanäle auf unserer Webseite nutzen.
- PLZ: 92345
Wundert mich auch. Besonders weil die erste Charge ja im Grunde schon ausgeliefert sein müsste.
Kann aber auch ein gutes Zeichen sein, oft kommt man in ein Forum erst dann, wenn man Probleme hat
Ich hab mich auf jeden Fall dazu entschieden, mein "Lehrgeld" an Ultraviolette zu übergeben
Mich würde ja echt interessieren, welche Stückzahlen hier genau dahinter stecken. Viel scheint nicht mehr da zu sein:
https://zero-center.com/products/ultrav ... ch-2-recon
- Gearsen
- Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
- PLZ: 22xxx
Mir wurde heute von Youtube ein 4 Monate altes Review-Video von der F77 vorgeschlagen.
Der indische Youtuber hat hervorragende Arbeit geleistet und meiner Meinung nach ein sehr schönes Video gezaubert, was viele Aspekte und Fragen anspricht.
Aber seht selbst:
Die WAHRHEIT über ULTRAVIOLETTE | von einem PETROLHEAD
Aber seht selbst:
07.2018-01.2023: Segway Ninebot One E+ 320Wh (RIP)
11.2018-05.2022: Hyundai Kona 64kWh Premium Dark-Knight
09.2019-03.2021: The Urban #HMBRG V3 StVO 374Wh
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh (2x 60V 30Ah Batterie)
05.2022: Hyundai IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solar 20" Atlas White Innen schwarz
