Motoren-Upgrade/ eure Meinungen dazu
StaffBullGermany
Roller: Rooder M1 SuperArrow
PLZ: 47
Beitrag von StaffBullGermany »
eigentlich bin ich im E-Chopper Forum aktiv, aber bei diesem Thema bin ich wohl hier richtiger.
Ich überlege z.Z., Meinem China-Moppel etwas mehr Schmackes zu verleihen, bin dabei auf
https://www.mat-con.eu/epages/62158737. ... ucts/wa_nm
gestoßen und ohne umfangreichere Rahmen-Umbauten könnte ich von 12" 2k/3k 60V z.Z. auf 12" 5kw 60V (~90 kmh) oder 12" 6kw bei mind. 72V (~100 kmh) umrüsten. Da ich 2 große 60V Akkus habe, sind da also die 5kw naheliegend, Bremsen werden auf die 8kw Varianten umgebaut, die z.Z. noch nicht im internationalen Handel ausgeliefert werden, aber incl. Ersatzteilen bereits bestellt werden können, damit der TÜV nicht meckert. Fahrwerk ist bereits auf "West"- Standard.
Hat hier bereits jemand erfahrungen mit sowas, bzw. gibt es hier evtl. bereits bekannte "Fallstricke", die ich vermeiden sollte?
Schonmal Danke vorab.
Re: Motoren-Upgrade/ eure Meinungen dazu
der kritische Satz ist wohl: "damit der TÜV nicht meckert".
Bevor Du da teure Komponenten bestellst, sollte mit dem TÜV abgeklärt sein, was da für Unterlagen (ggf. z. B. EMC-Gutachen) verlangt werden, und ob der z. B. Motoren-Anbieter, die mitliefern kann.
Wenn ausschließlich Komponenten zum Einsatz kommen, die aus einem bereits hierzulade zugelassenen Fahrzeug stammen und nun in das Bastelobjekt verpflanzt werden, ist man im grünen Bereich, da man die Referenz hat, dass die Teile schon mal zugelassen wurden.
So habe ich es hier im Forum, aus den Berichten über Umbau-Projekte jedenfalls herausgelesen.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Der klassische Nabenmotor kann mit Erhöhung der Batteriespannung und angepassten Werten im Steuergerät immer +50 und kurzzeitig+100% belastet werden, das heißt mehr Beschleunigung und mehr Endgeschwindigkeit, beim 2Rad gehen 75km/h aus 45. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Wenn du dein Chopper dauerhaft so umbauen willst, ist das eine Änderung der Fahrzeugklasse, das rechnet sich auf keinen Fall .
Beitrag von STW »
Wir sind nicht im Verbrenner-Bereich, wo der Austausch des Motors oder einzelner Komponenten reicht.
Der Motor alleine macht es nicht, es ist auch der Controller, der liefern können muss. Der muss also wahrscheinlich auch ausgetauscht werden. Damit ist das Problem aber nur weitergewandert: nun sollen plötzlich die Akkus doppelten Strom liefern, das können die aber nicht, weil i.d.R. weder BMS noch Zellen darauf ausgelegt sind. Also müssen noch die Akkus getauscht werden.
Eigentlich würde es reichen bis hierher eine Kostenaufstellung zu machen: ein neuer leistungsstarker Roller abzgl. Erlös für den alten Roller dürfte preiswerter sein als die benötigten Komponenten.
Das Abenteuer TÜV haben ja schon die Vorposter erwähnt. Nun benötigt man nicht nur stärkere Bremsen, sondern eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers, dass auch der Rest des Fahrzeuges bei der höheren Leistung mitmacht. So eine Herstellerbescheinigung bekommt man üblicherweise nicht. Und damit ist das Projekt finanziell tot.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
