habe mir einen NIU Cargo 6026 bei der Posten-Börse für 999€ in Waldmohr gekauft. Werde darüber einen separaten Erfahrungsbericht schreiben.
Bei Auslieferung war der Ladestand des Akkus bei 0%. Er lies sich aber noch aufladen. Jetzt zeigt er aber eine Selbstendladung von 6%/Tag ohne dass damit gefahren wird. Im Moment bin ich im Gespräch mit der Posten-Börse und warte auf einen Austausch des Hauptakkus.
Darum geht es aber erst mal nicht.
Die Spare-Batterie scheint auch hinüber zu sein. Jetzt zu meinen Fragen:
1) Wo befindet sich diese? Ist die fest auf dem Controller verlötet?
2) Wäre es ein Austausch problemlos möglich (ich bin Elekroniker)?
3) Handelt es sich hier um eine 3,6 Lithium-Ionen-Batterie?
4) Der Roller lässt sich im Moment noch fahren, trotz der defekten Spare-Batterie. Welche Funktion hat diese Batterie denn?
Danke für Euer Feedback.
Wo befindet sich die Spare-Batterie im NIU Cargo 6026?
- Roller: NIU NQI GTS upgrade (2024)
- PLZ: 00000
Re: Wo befindet sich die Spare-Batterie im NIU Cargo 6026?
6prozent wenn die Akkus drin sind ist relativ normal, etwas am oberen Ende des Spektrums.
Die spare battery ist in der Ecu, zentrale Steuerelektronik vorne drin. Die Anzeige mit den 0prozent in der App spinnt aber gerne Mal, sagt nicht viel aus
- PLZ: 00000
Die Batterie ist damit die Ecu noch ein bisschen Power hat auch wenn die Hauptbatterie draussen ist. Ob sie funktional notwendig ist, weiß ich nicht. Ist eine normale 16850 linion Batterie eben in der Ecu. Würde da aber nicht rumbasteln solange der Roller sonst keine Probleme macht
Also bei meinem anderen Roller (NIU NQI GTS) ist die Anzeige in der App immer bei 100%.
Gibt es mehrere Steuergeräte im NQI oder nur eines? Ist die Batterie gelötet?
- PLZ: 00000
Es gibt die Ecu und die foc, und. Ich weitere Steuergeräte.
Die Ecu steuert die onlineberbindung und den can Bus soweit ich das sehe.
Ja der Akku ist gelötet. Es gibt dazu Stränge hier im Forum, da ist das alles zu sehen
ok, das muss ich mir mal genauer anschauen.
Beim GTS ist noch ein Steuergerät unter der Sitzschale. Das ist vermutlich die FOC.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
