Sunshine 6.0 Ausfall Licht
Easyrunner
- PLZ: 61184
ich wollte euch über den Ausfall der Lichtanlage meines Sunshine 6.0 berichten.
Und zwar ist mir auf der Landstraße bei völliger Dunkelheit der Frontscheinwerfer ausgefallen.
Und da das Cockpit recht hell ist und dann noch geblendet hat, wurde die Sache so richtig gefährlich da von vorne und hinten Autos kamen.
Man hat NICHTS mehr gesehen!
Beim hektischen Bewegen des Lichtschalters kam nur noch ein leichtes Aufblitzen.
Also habe ich mal alles demontiert um nachzuschauen.
Fassungslos hatte ich dann den Lichtschalter in der Hand.
Den Schalter an sich kann man zerlegen und hat lediglich Kupferplättchen drin auf die ein (Silber-) Stift drückt.
Ohne jeglichen Feuchteschutz!!!
Also bei Regen tritt hier Wasser ein und oxidiert eben dann nach wenigen Jahren.
Für den Garantiezeitraum reicht es wohl meist nach, danach eben Ausfall.
DAS ist eben Made in China! Unglaublich!
Also, als Tipp, immer mal den Lichtschalter bewegen, und sobald der kurze Aussetzer hat, sofort reinigen und mit Kontaktspray o.ä. behandeln.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
Re: Sunshine 6.0 Ausfall Licht
oder ein gescheites ersatzteil von einem anderen chinaroller kaufen.
vg
vg
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Easyrunner hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2025, 12:11
Dabei soll doch der Sunshine das Flagschiff von Tisto sein. Ich verstehe diese
von Tisto gebilligte (nicht) Qualität überhaupt nicht. Wo ist denn da
der selbst gelobte Automobil-Standard bei der Herstellung ?
Ich würde gerne schreiben, dass die Verantwortlichen hier in Deutschland
ihren chinesischen Partnern mal deutlich die Meinung sagen und nur
noch Roller annehmen, die dem hisigen Qualitätsanspruch gerecht werden.
Dazu gehört aber auch eig.Fehler einzugestehen und neue Qualitätswege zu
gehen. Aber davon hört man leider nichts - wäre aber für ein neues
Vertrauen so wichtig. Wie sagt man so schön.."Ehrlich währt am längsten..."
LG Jan...
PS: Ich warte weiterhin auf positive Entwicklungen (Änderungen) bei Tisto-Rollern.
Darüber würde ich viel lieber berichten !
E-2-Räder allgemein ein gr. Herz habe...und um so entäuschter bin, wenn Fehler
nicht schnell abgestellt werden. (Bei NIU z.B., sind die teuren minderwertigen
Ladegeräte ein Dauertema+ Ärgernis.)
Zuletzt geändert von Jan P. am Di 13. Mai 2025, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
Fällt vermutlich in den Bereich der schöpferischen Werbe Kreativität
vg
- Dateianhänge
- 787185-22a2f4dc8066885e3cf036acfb7840f3.jpg (99.22 KiB) 983 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Falcon am Mi 14. Mai 2025, 05:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Easyrunner hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2025, 12:11Hallo zusammen,
...Und Easyrunner - Was kam danach. ? Was sagt Tisto zu dem Teil ? - War das
noch ein Garantiefall ? Hast Du selber repariert ?
Es wäre interessant, wenn du die Geschichte mit dem Schalter noch zu Ende berichten
könntest. Schliesslich kann soetwas auch allen anderen Sunshine-fahrern passieren...
So kann man mit Deinem Fall leider nur zur Hälfte etwas anfangen.
Mit "Automobilstandard" ist da von Tisto möglicherweise gemeit, dass alle Schalter dann längere Zeit problemfrei funktionieren, wenn sie bei Regen durch ein Dach vor dem Wasser geschütz werden, wie es ja der Standard bei Automobilen ist.
VG
VG
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
interessiert mich auch was daraus geworden ist
und das bei einem fahrzeug das immer draußen zu stehen hat, ist doch nicht das heilige kalb wie es hingestellt wird
es ist ein fahrzeug
basta, aus und fertig
der viel gelobte "automotive standart", wird ja nicht mal angegeben nach welcher norm, deswegen für mich vermutlich schöpferischen Werbe Kreativität , so wie veganer Ketchup, oder halal schokolade ...
im prinzip ein viel, aber doch nichtssagender Sammelbegriff, ohne konkret zu sein
nun, der "sunshine" tritt unter verschiedene namen auf, siehe "vertreiber" TRINITY, FUTURA, E-Kuma Sun, usw.. alle das "fast" selbe modell, nur verschiedene displays und logos. die qualität aus china ist halt sehr gestreut
didithekid hat geschrieben: ↑Di 13. Mai 2025, 22:06Mit "Automobilstandard" ist da von Tisto möglicherweise gemeit, dass alle Schalter dann längere Zeit problemfrei funktionieren, wenn sie bei Regen durch ein Dach vor dem Wasser geschütz werden, wie es ja der Standard bei Automobilen ist.
es ist ein fahrzeug
Code: Alles auswählen
Übersicht mit KI
Der "automotive standard", auf Deutsch "Automobilnorm" oder "Automobilstandard", bezieht sich auf verschiedene Normen und Vorschriften, die in der Automobilindustrie verwendet werden, um Qualität, Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Diese Normen können sich auf Qualitätsmanagementsysteme, technische Spezifikationen, Sicherheitstests und vieles mehr beziehen.
Beispiele für automotive standards:
IATF 16949:
Ein weltweit anerkannter Standard für Qualitätsmanagementsysteme in der Automobilindustrie, der auf der ISO 9001 basiert.
VDA 6.3:
Eine Norm des Verbands der Automobilindustrie, die sich auf die Bewertung und Verbesserung von Prozessen und Qualitätsmanagementsystemen konzentriert.
VDA-Prozessaudit:
Eine Prüfung nach den VDA 6.3 Richtlinien, um die Einhaltung der Qualitätsstandards zu überprüfen.
Automotive Core Tools:
Ein Sammelbegriff für grundlegende Werkzeuge, die in der Automobilindustrie zur Qualitätssicherung eingesetzt werden, wie z.B. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) und PPAP (Production Part Approval Process).
Funktionen und Ziele:
Qualitätsmanagement:
Die Normen und Standards helfen Unternehmen, ihre Qualitätsmanagementsysteme zu verbessern und sicherzustellen, dass die Produkte die Anforderungen der Kunden erfüllen.
Sicherheit:
Automobilstandards legen strenge Anforderungen an die Sicherheit von Fahrzeugen fest, um Unfälle zu vermeiden und die Insassen zu schützen.
Leistung:
Die Standards sorgen für eine einheitliche Qualität und Leistung der Produkte, wodurch die Zuverlässigkeit und die Sicherheit von Fahrzeugen verbessert werden.
Internationale Anerkennung:
Viele Normen, wie die IATF 16949, werden weltweit anerkannt und helfen Unternehmen, sich im internationalen Markt zu behaupten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass "automotive standards" ein wichtiger Bestandteil der Automobilindustrie sind, die die Qualität, Sicherheit und Leistung von Fahrzeugen verbessern und sicherstellen sollen.
Zuletzt geändert von Falcon am Mi 14. Mai 2025, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
Mal davon abgesehen, der Mensch bzw. die Menschheit ist auch nur ein "Biological Standard" Modell, ob das Automotiv ist, keine Ahnung
Zurzeit sind die meisten chinesischen Fahrzeuge alle wissentlich hochpreisig, die Verkäufer sind sich dessen bewusst
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
VG
...Das ist aber eine sehr ironische Interpretation des Begriff's. Ich denke er
soll Qualität suggerieren, die aber so nicht da ist. Wahrscheinlich soll er
einen guten Herstellungs-prozess meinen, mehr wohl auch nicht. So ein Schrott-Fake-Schalter
zeigt doch, wie beim Hersteller allgemein gedacht wird.
Sprich : Lieber schöner Schein, als Sein...Blöd nur, dass man es erst dann merkt, wenn
es zu spät ist.
Markus Sch.
- PLZ: 9
