Bremsbeläge Emax 110s
Re: Bremsbeläge Emax 110s
Der Bremssattel vorn ist für die 190er, 220er und 240er Scheibe gleich. Unterschiedliche Längen haben die Bremssattelhalter.
- PLZ: 91
Danke für die Tipps.
Bin grade dabei den alten Bremssattel in Kriechöl einzuweichen, damit ich den Bremssattelhalter abbekomme. Ist nur eine Schraube (Sechskant) aber nur mit Gabelschlüssel (12mm) zu erreichen. Mal sehen. Für den Ersatzbremssattel muss ich wohl nun doch anfangen einen anderen E-Max auszuschlachten (schnief!).
- Roller: E-Max 90S Bj. 2010 / E-Max 110S Bj. 2009
- PLZ: 687
Ersatzbremssattel gibt's für 40€ meine waren auch festgegammelt und ich konnte keine Beläge wechseln. aber da die kaum mehr kosten als ein paar Bremsbeläge geht das nach 17 Jahren auch in Ordnung.
Zuletzt geändert von dreamer291 am Fr 2. Mai 2025, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
E-Max 90s von 2010 - Vmax = 52km/h - km-Stand = 38.300 - bei 13.156 km auf LiFePo4 umgebaut
E-Max 110s von 2009 - Vmax = 52km/h - km-Stand = 11.780 - nicht angemeldet.
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 89465.html
https://letyshops.com/de/winwin?ww=9846295
- PLZ: 91
...und wo gibts die?
- PLZ: 687
- PLZ: 91
Danke.
wollte nun auch gleich die Bremsleitung austauschen. Die Schutzhülle ist spröde.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir sagen, welche Bremsleitung ich brauche und wo ich die bekomme? Kann ich alles nachmessen, aber dazu muss ich die Verkleidung abmachen. Bis die Bestellung dann da ist, würde das den Roller ein paar Tage lahmlegen. So kann ich gleich alles auf einmal bestellen und reparieren.
Grüße
Grüße
- PLZ: 91
Didi hat mir freundlicherweise auch eine paar Links mit passenden Sättel gegeben:
https://www.motor-x.de/p/vorderradbrems ... on-nxt-150
https://www.motor-x.de/p/vorderradbrems ... et-3547094
https://www.motor-x.de/p/bremssattel-vo ... -fly-rs-50
Danke dafür!
Nach den Bildern zu urteilen, müsste der Sattel passen. Die Halteplatten sehen jedoch anders aus und passen vermutlich nicht für den E-Max mit der großen 220mm Bremsscheibe.
Danke dafür!
- PLZ: 91
Ich hab jetzt diesen bestellt und bekommen:
Passt tadellos. Geliefert mit Halteblech und Bremsbelägen.
Hab das Halteblech gewechselt und den dortigen Gleitstift auf das alte Halteblech gewechselt. Der Sattel ist jetzt montiert und schwimmt wie ein Olympiaathlet.
Morgen befüllen und entlüften und alles ist wieder gut. Hoffentlich.
- PLZ: 91
- PLZ: 91
Jetzt bremst er vorne wieder.
Hab oft und lange entlüftet aber es wollte sich einfach kein Druck aufbauen. Hab schon befürchtet, der Bremszylinder ist undicht.
Mit vollem Reservoir bin ich dann ein paar Tage vorsichtig nur mit Reku und Hinterradbremse rumgefahren, und schließlich ließ sich Druck aufbauen. Jetzt nochmal kurz entlüften und dann müsste es gut sein.
