SIM-Karte
für die klassischen Schwedischen Schmuckstücke
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
SIM-Karte
Beitrag von olliwetty »
Floi hat geschrieben:
Mo 3. Feb 2025, 03:22
Hat das Thema SIM-Karte eigentlich irgendwas was mit der neuen Turbo zu tun? Sollte man nicht vielleicht einen neuen Thread aufmachen?
Bei meiner Recherche zu einem günstigen Tarif zur Datenübertragung für meine Mopete habe ich folgendes gefunden.
https://www.o2online.de/e-shop/tarif/ne ... 8_-TextGEN
Der Anbieter wirbt mit einer kostenlosen SIM-Karte und dessen Vertrag endet nach einer von Laufzeit 30 Tagen automatisch.
Olli
Re: SIM-Karte
Nachhaltigkeit pur :(
11kaito11
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 9076
Re: SIM-Karte
Beitrag von 11kaito11 »
Moin zusammen,
ich lese hier schon eine ganze Weile im Forum mit (bisher allerdings nur anonym/unregistriert) und finde den Austausch hier super informativ. Deshalb hoffe ich, dass mir vielleicht jemand bei meinem aktuellen Problem weiterhelfen kann.
Letzte Woche habe ich meine RGNT Classic SE aus dem Winterschlaf geholt und musste feststellen, dass keine Internetverbindung mehr besteht. Dadurch funktioniert auch die App auf dem Smartphone nicht mehr, da keine Daten mehr synchronisiert werden.
Nach meinem aktuellen Kenntnisstand liegt das Problem vermutlich an der verbauten SIM-Karte, die – aus welchem Grund auch immer – nicht mehr funktioniert und wohl getauscht werden muss.
Kann mir eventuell jemand erklären, wie man an die SIM-Karte herankommt und wie man sie anschließend im DEV-Menü einrichtet?
Falls jemand diesen Prozess schon mal durchlaufen hat, wäre ich sehr dankbar für eine kurze Anleitung oder Tipps zur Vorgehensweise.
olliwetty
PLZ: 38162
Re: SIM-Karte
Die Einbauanleitung ist hier als PDF zu finden.
https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 22#p381522
zum Einsatz kommt eine Nano-SIM.
Ich hatte im März 20 Fahrten unternommen und dabei gut 1330 km zurückgelegt, mein Datenverbrauch dabei 1540 MB.
Bei zwei Fahrten hatte ich keine Verbindung mit dem Navi.
Erklärungen für den Zugang zum DEV-Menü findet man hier.
https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 65#p387965
Olli
RGNT Classic
PLZ: 64521
Re: SIM-Karte
Beitrag von RGNT Classic »
@11kaito11, kann es sein dass du PN abgeschaltet hast? Oder hast du meine Nachricht erhalten?
olliwetty
PLZ: 38162
Re: SIM-Karte
Eine gesendete PN verschwinden erst wenn der Empfänger sie geöffnet hat.
Olli
11kaito11
PLZ: 9076
Re: SIM-Karte
Vielen lieben Dank für die extrem schnellen Antworten von euch beiden – das hat mir wirklich sehr weitergeholfen!
Den Thread „Etwas Neues im Anmarsch“ hatte ich bislang nur hin und wieder überflogen, da ich dachte, dass es dort primär um Infos zum neuen „Turbo“-Modell geht.
@RGNT Classic – deine Nachricht habe ich erhalten, danke dir! Leider kann ich aktuell noch keine privaten Nachrichten schreiben, da ich mich erst registriert habe. Werde mir dieselbe SIM-Karte wie du zulegen.
Olivier
PLZ: 4
Land: CH
Re: SIM-Karte
Beitrag von Olivier »
Hab mir jetzt auch eine Congstar 1GB für 2€/Monat geholt. Vielleicht habe ich es im Forum übersehen aber weis jemand mehr über die APN Einstellung? Wenns woanderst steht, würde ich es gerne hier bei SIM-Karte zusammenfassen.
Das APN und PIN Feld war leer bei der original RGNT SIM. Muss das leer gelassen werden weil es automatisch konfiguriert wird oder muss der APN vom Mobildienstleiter (bei mir internet.v6.telekom) eingegeben werden? Kann das HMI IPv6?
Geht es nur wenn der PIN zuerst in eimen Handy deaktiviert wird oder klappt das mit der PIN Eingabe bei euch?
Wird der Status der Verbindung irgendwo angezeigt, ausser das Verbindungszeichen im Navi Modus und beim Zahnradmenü wenn es eine IP anzeigt?
Ist nach dem Wechsel ein Hard Reset nötig?
Ich weis, Fragen über Fragen und vielleicht löst sich mein Problem ja von selber und das System braucht eine Nacht bis die Ameldung durch ist.
Zuletzt geändert von Olivier am Fr 25. Apr 2025, 23:21, insgesamt 2-mal geändert.
RGNT No.1 Classic SE - Läuft, mit Schnelllader
RGNT No.1 Classic - Isolationsdefekt, ruht in Frieden zurück in Schweden
Re: SIM-Karte
Beitrag von STW »
Ich habe eine Telekom-Karte. APN war internet.home. Ich hatte zwar vorher im Handy die Pin-Abfrage für die Karte deaktiviert, die aber trotzdem bei der RGNT eingegeben.
Wenn ich es recht sehe ist Congstar ein Reseller und verwendet im D1-Netz die Telekom. Von daher würde ich internet.home für richtig halten. Ein Problem könnte bei Dir auch "v6" sein - das ist wohl der Zugangspunkt für ipv6, ich wäre aber der Meinung, dass die RGNT nur ipv4 spricht und auch nur im Systemmenü ipv4-Adressen anzeigt.
Lass also mal einen Punkt und v6 weg, gib vorsichtshalber die PIN ein auch wenn die Abfrage deaktiviert ist, dann müßte es eigentlich funktionieren.
Ich denke, dass RGNT Defaultwerte für die eigene SIM hinterlegt hatte, und deshalb die Einträge im DEV-Menü blank waren.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
olliwetty
PLZ: 38162
Re: SIM-Karte
STW hat geschrieben:
Fr 25. Apr 2025, 23:14
So wird es auch bei CONGSTAR beschrieben.
Ich hatte mich für LEBARA entschieden, die PIN wurde vorher über ein Handy deaktiviert, APN und PIN habe ich dann im DEV-Menü eingetragen. Trotzdem wurden die ersten 30 Kilometer "blind" zurückgelegt, bis es einen Kontakt zum Anbieter gab.
Zuletzt geändert von olliwetty am Mo 28. Apr 2025, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Olli
Zurück zu „RGNT (Regent)“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 4 Gäste
