Wie schon im Titel beschrieben, hat es jemand eventuell schon mal geschafft sich einen Fardriver Controller bei der DEKRA (oder auch beim TÜV) abnehmen zu lassen?
Lg
Fardriver Controller und DEKRA? Einzelabnahme?
- Roller: Super Soco TSX
- PLZ: 68
- PLZ: 81
Re: Fardriver Controller und DEKRA? Einzelabnahme?
Du suchst ja etwas für deinen Umbau eines Verbrenners zu Elektro, richtig?
Es gibt einen Anbieter https://second-ride.de/, der einen Umbausatz mit Gutachten anbietet, aber nur für einige Simson.
Für Controller, Motor und Akku könntest du vom Hersteller ein EMV-Nachweis = CE Zertifikat anfragen, google spuckt das hier direkt aus: https://electricscooterfactorycn.com/wp ... -Group.pdf - ist aber wahrscheinlich nicht genau das, was du brauchst. Auf der Fardriver Website http://www.fardriver.com/en/ wird mit CE geworben.
Dann nur einen fähigen/kulanten Prüfer ranholen, wenn alle drei Dinge CE haben geht das vielleicht.
Probiers mal woanders als der Dekra.
In einem originalen CoC steht weder Hersteller noch Modell des Motors/Akkus/Controllers.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Der TüV/Dekra Ingenieur kann diese Daten aber abrufen.
In den Unterlagen zu meinem verstorbenen Roller war sogar die Drahtstärke, das Material, die Anzahl der Wicklungen und die freien Enden der Seitenständerfeder genauestens dokumentiert.
Controller, Motor, Akkuazfbau und wie die EMV Prüfung aufgebaut und durchgeführt wurde, waren da auch exakt beschrieben.
Das Dokument hatte glaube ich 170 Seiten. Da waren auch die Bremsbeläge und Scheiben exakt beschrieben.
- PLZ: 68
Moin Spidi,
ehrlich gesagt gehts sogar nur um eine reine Aufrüstung meines controllers an einem L1E Elektromoped. Hätte gern Freiheit über die Einstellungen und will im späteren Verlauf das Teil auch auf L3E zulassen, daher der Umbau
Mein Prüfer verlangt daher ausschließlich EMV/CE für den Controller selbst. Hoffentlich habe ich Glück beim Fardriver Kundendienst, klopf auf Holz
Lg
Lg
