Tc Max 10,5ah Extender
svenson
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 04880
Re: Tc Max 10,5ah Extender
Beitrag von svenson »
Hallo ich trage mich auch mit dem Gedanken einen zweiten Akku zu bauen für den Gepäckträger.
Da ich noch in der Planung bin wollte ich auf diesem weg mal fragen ob mir jemand sagen kann welche Informationen über die 5 dünnen Kontakte an die Bordelektonik übermittelt werden. Ich nehme an Akkuleistung Temperatur .... :?:
Besonders interessiert mich welcher Kontakt welche Infos weiter gibt.
Vielen Dank Svenson
DarthPride
PLZ: 28777
Beitrag von DarthPride »
ich hole den Thread mal aus der Versenkung:
Gibt es bzgl. der Kompatibilität von Extendern und der Soco mit blinkenden Ladesäulen-Symbol Neuigkeiten?
Ich würde mir gerne einen Extender bauen, habe das Symbol aber beim Laden.
Da ich die TCMax erst ganz frisch (gebraucht, EZ 05/22) habe:
Kann mir jemand verraten wo genau das Telemetrie-Modul sitzen sollte?
Michael
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Du musst die linke große Seitenverkleidung abschrauben (drei sichtbare Inbus-Schrauben), dann kannst Du das Modul eventuell schon sehen. Das sollte rote/grüne ggf. blinkende LEDs besitzen und etwas größer als eine Zigarettenschachtel sein. Eventuell muss auch die Verkleidung eine Etage tiefer noch weg (die nicht so einfach raus will, weil die hinter den Trittrasten sitzt). Die Verkleidung muss Du abschrauben und die hat unten Nasen, die nach vorne hin eingefädelt sind. Den obere Bereich musst Du dann etwas zu Dir anklappen und das Teil dann Richtung Hinterrad schieben und raus fädeln.
lemi
PLZ: 71334
Beitrag von lemi »
schon lange nichts mehr über den Extender berichtet worden.
Sind die Erfahrungen weiterhin so positiv?
Interessiere mich auch für einen. Habe die TC Max schon länger. Ziehe bald um und habe dann einen Hin- und Rückweg zur Arbeit von 70km Landstraße was mit dem Serien Akku ohne Extender sehr knapp wird.
Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilt.
sauseschritt
PLZ: 53721
Beitrag von sauseschritt »
Ich bin auch nach 3 Jahren sehr zufrieden mit dem Extender, macht was er soll.
CuSuWu
PLZ: 10315
Beitrag von CuSuWu »
Hallo Sauseschritt,
Hallo alle anderen!
Ich habe gerade die Berichte über die selbstgebauten Extender gelesen.... mega spannend!
Was kostet denn so ein Extender und wer baut diese noch? :)
Bester Gruß!
CuSuWu
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 28 Gäste
