Hallo zusammen.
Ich habe.mlr.diesen gebrauchten Yadea schenken lassen. Ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Ich kann das Modell leider nicht finden.  Der Roller fährt nur schlappe 25 Kmh und ich wollte ihn entdrosseln, nur leider konnte ich keinen Stecker finden um den Roller zu entdrosseln.
Wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre das super.
Viele liebe Grüße und Danke im voraus schonmal.
							Was ist das für ein Yadea Modell?
				Tombino
- Roller: Yadea 25kmh
- PLZ: 6900
- Land: CH
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Was ist das für ein Yadea Modell?
Hallo @Tombino und herzlich willkommen im Forum.
Wahrscheinlich ist das ein EM38, der wohl in der Schweiz verbreitet ist. Jedenfalls findet man ihn bei Ricardo ."Entdrosseln" setzt voraus, dass da was gedrosselt ist. Dieser Roller ist mit 48Volt-Bleibatterien, einem 500 Watt-Motor und einem entsprechend schwachen Controller ausgestattet. Eine schnellere Variante scheint es nicht zu geben, wenn ich das richtig sehe. Für 45km/h müsste man mind. 1.500Watt Dauerleistung zur Verfügung haben. Ein Umbau wäre aufwendig, eine Straßenzulassung wahrscheinlich ziemlich unmöglich.
Schöne Weihnachtsgrüße, Bertolt
Der hat ja sogar einen 20km/h Tempolimit-Kleber auf dem hinteren Spritzschutz, sprich echte 25 wären schon mehr als erlaubt
				Tombino
- PLZ: 6900
- Land: CH
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Na, übermäßig mitteilsam scheinst du grade nicht zu sein   Konntest du mit meiner Antwort etwas anfangen? Was hast du mit der Kiste - anscheinend ohne Papiere - vor? Auf Feldwegen oder Privatgrundstück herumfahren? Hast du dir einen Haufen Schrott andrehen lassen, den du jetzt kostenpflichtig entsorgen musst? Theoretisch könnte die Karre ja auch jemand anders gehören, dem jetzt das Fahrzeug zu den Papieren fehlt...
 Konntest du mit meiner Antwort etwas anfangen? Was hast du mit der Kiste - anscheinend ohne Papiere - vor? Auf Feldwegen oder Privatgrundstück herumfahren? Hast du dir einen Haufen Schrott andrehen lassen, den du jetzt kostenpflichtig entsorgen musst? Theoretisch könnte die Karre ja auch jemand anders gehören, dem jetzt das Fahrzeug zu den Papieren fehlt...  .
Schöne Weihnachten, Bertolt
 Konntest du mit meiner Antwort etwas anfangen? Was hast du mit der Kiste - anscheinend ohne Papiere - vor? Auf Feldwegen oder Privatgrundstück herumfahren? Hast du dir einen Haufen Schrott andrehen lassen, den du jetzt kostenpflichtig entsorgen musst? Theoretisch könnte die Karre ja auch jemand anders gehören, dem jetzt das Fahrzeug zu den Papieren fehlt... Schöne Weihnachten, Bertolt
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
 Meister
 First Nation Indigener
 Foundation Mitarbeiter
habeck spruch?Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Di 24. Dez 2024, 09:45Theoretisch könnte die Karre ja auch jemand anders gehören, dem jetzt das Fahrzeug zu den Papieren fehlt....
- Dateianhänge
				- grafik.png (171.76 KiB) 1562 mal betrachtet
				- WhatsApp Bild 2024-10-22 um 22.45.20_03a7e3e4.jpg (155.3 KiB) 1562 mal betrachtet
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Nur Habeck hat seine Redenschreiber, ich muss mir das mühselig selbst aus den Fingern saugen
Frohe Weihnachtstage, Bertolt
