Tisto Bei Rekuperation keine Garantie auf Batterie
CoVit-19
Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
PLZ: 28
Re: Tisto Bei Rekuperation keine Garantie auf Batterie
Beitrag von CoVit-19 »
Hallo in die Runde,
mein Roller (e-Kuma Sun+) hat einen Fardriver-Controller ND72450 drin. Man kann verschiedene Rekuperationsstufen (Modi) einstellen. Zusätzlich kann man den Reku-Strom begrenzen (bei mir 20A) und das Durchdrehen der Hinterrads über Straßenlage-Einstellung vermeiden.
Die Bremsleistung beträgt damit maximal 1600W, bei 50km/h entspricht einem Bremsgewicht von etwa 12kg (8% vom Gesamtgewicht.
Also, ich habe bis jetzt kein Problem weder mit dem Akku noch mit dem Fahrverhalten bei ODO: 21000 km.
Grüße
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Servus Biermarke aus Spanien (ja, habe den Nick verstanden :idea: :D )
genau so ist es, wenn´s einer kapiert hat. Du meintest bestimmt blockieren und nicht durchdrehen ;)
Ich kann nicht sagen, wieviel Prozent meine Rekuleistung ist, da es der Votol Controller über andere Parameter regelt. Ich würde sagen, dass es bei meiner Einstellung einer manuellen Bremsung von ca. 20% entspricht.
Liebe Grüße
Andi
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
E-Bik Andi hat geschrieben:
Di 5. Nov 2024, 11:48
Du hast es immer noch nicht kapiert :?
Der Motor IST eine Lichtmaschine, wenn der Controller bidirektional kann.
du hast mich nicht verstanden ;)
ich meinte während des fahrens, da ne lichtmaschine zusätzlich ranmachen ... ;) wie beim nen normalen benzin mopedle ;)
hihihi
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Und wozu braucht man die, wenn man schon einen Elektromotor eingebaut hat, weil es eben kein "benzin mopedle" ist?
Vollkommen an der Realität vorbei.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Damit könnte z.B. eine 12V-Batterie und die Beleuchtung gespeist werden. Spart den Spannungswandler ein :lol:
Falcon
PLZ: 79
Meister
richtig :)
vg :mrgreen:
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ohhh, Physik Klasse , Energieerhaltungssatz....
Die Lichtmaschine dreht sich nicht für umsonst, da sind 2 Lager rein, die haben Reibung, der Riemen wird zwischen 2 " Kanten" gequetscht oder hat dauerhaften Formschluss, das erzeugt auch Reibung. Daher musst der Motor / Akku mehr leisten um genau so viel Kraft zu haben....
Bitte wieder zurück zu produktiver Diskussion, oder die Finger schlicht stillhalten, danke!
Falcon
PLZ: 79
Meister
MEroller hat geschrieben:
Mi 6. Nov 2024, 08:51
richtig :!:
Wegen Nichtbefolgung meiner Bitte ist jetzt erst mal gesperrt hier - im Tisto-Bereich gibt es leider scheinbar generell ein Thema mit dem Umgangston :cry:
Gesperrt
Zurück zu „Tisto“
