Viel Spaß mit den schicken Teil und immer schön die Räder auf dem Asphalt lassen
Neues Modell Lima Q3
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Neu Modell Lima Q3
Willkommensgruß in die schöne Stadt Speyer , die Stadt meiner ersten TeenyUrlaubsLiebe
ArnoOfer
- Roller: Lima Q3
- PLZ: 67346
Danke
ich habe gleich eine frage,wo bekomme ich die alarmanlage für den Q3?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Arno, die Frage verstehe ich nicht. Der Q3 hat doch eine Alarmanlage integriert. Ist sie kaputt oder weißt du nicht, wie du sie aktivieren kannst?
Schöne Grüße, Bertolt
- mike56
- Roller: Lima EQ 3
- PLZ: 88348
Moin!
Genau das ist auch eins meiner Probleme beim Q3.
Mir konnte bisher keiner genau sagen, wie das Wunderwerk FB genau funktioniert.
Beschränke mich auf auf und zuschliessen, die anderen Tasten stiften Verwirrung.
Es passiert jedesmal was anderes. Eine Anleitung dazu habe ich bisher noch nirgends gefunden.
Grüße von Mike,
der immer noch bei Tache 48 brutal auf Tacho 32 durch den Q3 runtergebremst wird ohne Bremsleuchte...
Grüße von Mike,
Gruß aus dem Süden,
Mike
Mike
- stonie
- Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
- PLZ: 86S1N
- Tätigkeit: Handwerk
Hallo Mike !
Mir gehts um das krasse Abbremsen von 48 auf 32km/h : das unsanfte, ich nenn es mal "runterschalten", (km/h-Klau), tritt bei mir ebenso auf (Futura-Cruise)...ich mach es so, das ich das "Gas" solang angepasst halte, wie ich diese Geschwindigkeit halten möchte, danach drehe ich langsam den "Hahn" zu, bis der Roller langsamer wird. Das verhindert das brutale Abbremsen des Motors. Einfach mal ausprobieren das Gas an die Geschwindigkeit anpassen und dann langsam das Tempo drosseln...geht prima !!!
Schont den Motor !
Schönen Sonntag Euch Allen !
Uwe
Uwe
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!!
Orion7_Andreas
- Roller: CityMobil Lima Q3
- PLZ: 96355
Ich besitze seit heute den Lima Q3 und bin eigentlich recht zufrieden damit. Allerdings wird das Heizgebläse nur lauwarm. Ist das normal oder lässt sich da was regeln?
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
In deiner Fahrzeugbatterie befindet sich kein üppiger Energievorrat. Bei den meisten Fahrzeugen dieser Klasse ist die Heizung mehr dafür da, die Scheiben frei zu bekommen, als es muschelig warm im Innenraum zu bekommen. Ein handelsüblicher Elektrolüfter hat z.B. 2.000W, da würde die Fahrzeugbatterie - ohne dabei zu fahren - keine zwei Stunden durchhalten. Selbst wenn so ein Innenraum bereits warm wäre, brauchst Du rechnerisch im Stand (ohne Fahrtwind) ca. 800W nur um 21°C Innenraumtemperatur bei 1°C Außentemperatur zu halten (ich hab das mal überschlagen mit 8m² Fläche zwischen warm und kalt, Uwert von 5W/m²K, eine Luftwechselrate ist nicht dabei).
Orion7_Andreas
- PLZ: 96355
Danke für die schnelle Antwort. Hab da noch einen externen Heizlüfter über den Zigarettenanzünder, mal sehen was der abzieht, fahre ja nur Kurzstrecken bis 10km.
- rainer*
- PLZ: 06108
Bitte beachte, welche Sicherung vor der Dose verbaut ist. Je 12Watt Heizleistung benötigst Du 1A (also bei einer 7,5A-Sicherung darf max. 90W dran, bei 10A-Sicherung darf max. 120W dran, bei 20A Absicherung 240W usw.)
PS: Der Wandler 72V --> 12V muss es auch ab können!
Orion7_Andreas
- PLZ: 96355
Re: Neues Modell Lima Q3
Welcher Type Sicherung wird da benötigt? Bevor ich die Frontmaske aufwendig abmontiere und hab den passenden Type nicht parat.
