Niu NGT "ungewollter Tempomat"
ITV1970
Roller: Schachner 800DT
PLZ: 1140
Beitrag von ITV1970 »
meine Niu zeigt seit kurzem folgendes Phänomen: Ich gebe Gas und fahre los. Obwohl ich den Gasgriff danach in der Ruhestellung lasse, hält die Niu ziemlich konstant Ihre Geschwindigkeit, so als ob ich den Tempomat aktivieren würde. Erst wenn ich etwas bremse, bremst auch die Niu.
Kennt das jemand?
Vielen Dank und liebe Grüße aus Wien,
Thomas
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Niu NGT "ungewollter Tempomat"
Beitrag von Mr.Eight »
Ja, Ist in der Regel der Hallsensor im Gasriff.
Vorsicht an der Ampel. Es kann vorkommen, das dann dein Roller schlagartig losfährt.
Schau mal ab hier:
https://youtu.be/XtyujeW1-10?feature=shared&t=649
heinr
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 4565
Beitrag von heinr »
Ich frage mich wo und wann das Kraftfahrtbundesamt seine Existenzberechtigung hat wenn es nicht einmal hier tätig wird und die Dinger von Niu aus dem Verkehr zieht.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
heinr hat geschrieben:
Mi 25. Sep 2024, 12:30
Wir sind in Deutschland muss immer erstmal was passieren bevor gehandelt wird.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Beitrag von STW »
Da wir nicht wissen, ob das Tempomatdisplay auf dem Bildschirm erscheint, kann das Problem auch ganz woanders liegen, insbesondere, wenn die Bremse das Spielchen dauerhaft beendet.
Mal davon abgesehen: das KBA hat es auch nie interessiert, ob die Rückholerfeder bei Vergaserautos mal bricht. Zweimal erlebt, einmal DAF 55, einmal Fiat 131S. Solche Sachen waren normal. Damals hat man den Gang rausgehauen, oder das Gaspedal mit der Fußspitze hochgezogen, und die Karre zum stehen gebracht, bzw. ich bin mit der Lösung Fußspitze noch 50km zum Ziel gefahren und später zu einer Werkstatt.
Heute haben wir an den Rollern Bremsen mit Motorabschaltung / Reku, an jedem neueren Moped seit ein paar Jahren einen Abschalter im Bereich der Handarmaturen - man muss nicht mal zum Schlüssel greifen, ..., also genug Sicherheitsvorkehrungen, wenn die Maschine mit Dauergas durchgehen will. Allerdings ist mir das auf 45TKm mit meinen NIUs nie passiert. Und für die bedauerlichen Einzelfälle gibt es halt mittlerweile Sicherheitsvorkehrungen ohne Ende.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Mal was ganz anderes: Wei lange hältst Du den Fahrgriff auf einer Fahrstellung nach dem losfahren, bis Du ihn wieder auf Leerlauf stellst? Denn es ist bei machen E-Rollern eine serienmäßige "Tempomat"-Funktion, dass wenn der Fahrgiff für 5 Sekunden in derselben Stellung gehalten wird, diese Stellung beibehalten wird, wenn man wieder löslässt. Diese Funktion wird automatisch beendet, sobald man Bremst, oder eine höhere Fahrgriffstellung wählt.
Stivikivi
PLZ: 0
MEroller hat geschrieben:
Mi 25. Sep 2024, 20:56
Nicht beim NGT dafür gibt es einen Tempomat Knopf
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Ich weiss zwar nicht warum das KBA die NIUs aus dem Verkehr ziehen soll aufgrund eines möglichen Defekts am Geschwindigkeitsregler... Ist ja wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Jedes Fahrzeug kann an jeder Stelle seinen Geist aufgeben. Nennt man Verschleiß.
Ja, der Hallsensor.. bei einem öfters defekt bei anderen gar nicht.
Möglicher Weise auch der Unterschied, ob man unter der Laterne parkt oder unter einem Dach.
Und der Schaden den ein NIU bei einen Unfall verursacht gegenüber einen Auto... Da sind bei einem Auto viel höhere Risiken bei einem Unfall für Unbeteiligte. Auch die Anzahl im Vergleich zu Autos ist so verschwindend gering... Das interessiert keinen wirklich.
Und wie gesagt... Die Bremse kappt die Beschleunigung und das Fahrzeug kommt sicher zum Stehen.
Wichtig ist, das der Fehler behoben werden kann für kleines Geld.
ITV1970
PLZ: 1140
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ist es dieses Teil?: https://silentriders.de/Hallsensor-Gasgriff-NQi-Sport
Es scheint mir die logische Ursache zu sein, da das Problem nicht bei allen Stellungen des Gasgriffes auftritt...
Mr.Eight hat geschrieben:
Mi 25. Sep 2024, 11:16
Schau mal ab hier:
Jpk
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 53919
Tätigkeit: Einrichter
Beitrag von Jpk »
Es ist zu 100 Prozent der Gasgriff, also der Hallsensor. Hatte dieses Phänomen MEHRFACH! Selbst tauschen kein Hexenwerk. ;)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], rollingmartin, Semrush [Bot] und 19 Gäste
