Passen Akkus vom N1S bei NIU NQI GTS upgrade?
- Roller: NIU NQI GTS upgrade (2024)
passen die Akkus vom N1S bei NIU NQI GTS upgrade? Die Spannung von 60V stimmt ja schon mal. Aber wie sieht es mit der BMS-Kommunikation aus?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Passen Akkus vom N1S bei NIU NQI GTS upgrade?
Klappt ohne Probleme.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ja hatte einen GTS und habe dort immer mit meinem N1S getauscht im Wechsel um zu schauen ob die kompatibel sind.
Super. Sind 900€ 3000km 2020 ein guter Preis für einen gebrauchten N1S?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Also ich kann nur von meinen Berichten.FlyingPhantom hat geschrieben: ↑Sa 21. Sep 2024, 22:32Super. Sind 900€ 3000km 2020 ein guter Preis für einen gebrauchten N1S?
1x N1S mit defekten Akku für 300 Euro 3500km
1x N1S mit intakten Akku für 500 Euro 12000km
Denke auf 700 solltest du runter handeln wenn geht.
Noch eine Frage zum Akku. Haben die Akkus beim Upgrade die gleiche Bauform wie beim alten Modell? Laut Spezifikation sind die neuen Akkus mit 12 kg schwerer wie die beim alten Modell.
- early bird
- Roller: NQI GTS 2024 upgrade
- PLZ: 51519
Der N1S Akku hat die folgenden Abmessungen: 31cm (L), 18cm (B), 14cm (H)
Gruß Thomas
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 22 Gäste
