Hinterrad mit Nabenmotor, wie Luft Aufpumpen?
Bärlibär
Roller: Super Soco TSX eco, Super Soco TS Street Hunter 75
PLZ: 99610
Beitrag von Bärlibär »
Hallo liebe Forumgemeinde,
wie der Titel schon sagt, geht es hier um ein banales und vor allen Dingen essentielles Thema.
Meine Luftpumpen, Kompressoren sind nicht ausgelegt, den Hinterreifen meiner Super Soco TSX aufzupumpen. Der Abstand zwischen Ventilöffnung bis zum Motorraußenrand ist einfach zu kurz, bekomme den "Frosch" von der Pumpe nicht dazwischen. Damals bei unseren E Scootern mit 8,5 Zoll Bereifung war es nicht anders. Hab dann auf Honeycomp Reifen umgerüstet.
Wie handhabt ihr das so?
Falls es das Thema schon einmal gab, bitte ich dies zu entschuldigen, habe leider mit meinen Stichwörtern nicht das Richtige gefunden.
Re: Hinterrad mit Nabenmotor, wie Luft Aufpumpen?
Bei einem Reifendienst ein Winkelventil einbauen lassen. Geht ggf. auch bei eingebautem Hinterrad, könnte aber knifflig werden.
Gearsen
Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
PLZ: 22xxx
Beitrag von Gearsen »
Das Problem habe ich mit einem Winkeladapter gelöst. Gibt es als Zweierpack z. B. bei Amazon.
Habe somit einen immer unter der Sitzbank (in einer wiederverschließbaren Minitüte) für alle Fälle.
Link ohne Referrer: https://www.amazon.de/gp/product/B01KTG2I2W/
Einziger Nachteil:
Man muss immer ca. 0,1 - 0,2 Bar mehr aufpumpen, da beim Abschrauben immer etwas Luft wieder aus dem Reifen abzischt...
07.2018-01.2023: Segway Ninebot One E+ 320Wh (RIP)
11.2018-05.2022: Hyundai Kona 64kWh Premium Dark-Knight
09.2019-03.2021: The Urban #HMBRG V3 StVO 374Wh
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh (2x 60V 30Ah Batterie)
05.2022: Hyundai IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solar 20" Atlas White Innen schwarz
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Die Winkelventile sind sehr problematisch, da man aufpumpen das Ventil versenken kann.
Ist mir passiert, konnte es wieder herausziehen und habe es dann gleich mit 2K Kleber fixiert.
Dieses Übel ist somit ausgemerzt :D :lol:
Gruß Conny
conny-r hat geschrieben:
Fr 20. Sep 2024, 13:47
Da muss man sich aber schon extrem ungeschickt anstellen :shock:
Natürlich muss man ein Winkelventil gegenhalten, wenn man den Luftpumpenanschluss aufsteckt!
Gearsen
PLZ: 22xxx
Ich habe eine Akku-"Luftpumpe" mit dem Auto-Schraderventil-Anschluss. Der lässt sich verriegeln. Da muss man dann nicht gegendrücken.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Vom billigsten Autokompressor der Kopf ist nur eine Mutter wie die Ventilkappe und dann Gummischlauch. Ich habe schon seit 15 Jahren einen vom Smart, der geht auch gut beim Bollerwagen.
Zuletzt geändert von Fasemann am Fr 20. Sep 2024, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
PLZ: 36
Das passiert bei der DTR ganz schnell.
Gruß Conny
Bärlibär
PLZ: 99610
Gearsen hat geschrieben:
Fr 20. Sep 2024, 11:20
Einziger Nachteil:
An so einen Winkeladapter hab ich gar nicht gedacht. Super!
Mit dem mehr Aufpumpen kann ich Gott sei Dank vernachlässigen. Ich habe einen Akkukompressor von Xia...mi.
Der pumpt immer ein paar Sekunden länger über den eingestellten Wert, bis er abschaltet.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Die Adapter gibt es auch in flexibel.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
