Hinterradbremse mit Spiel SK3
BikerBoy
Roller: SK3- schwarz matt
PLZ: 28816
Beitrag von BikerBoy »
Frage an die SK3 Fahrer:
Habt ihr Spiel (zirka 5mm) am Träger der Heckbremse? Bei keinem Fahrzeug hatte ich es bis jetzt. Sie waren immer fest.
Habt ihr da Erfahrungen?
LG Falk
Niu NQiX 500 - 56AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 49099.html
Verkauft:
Horwin SK 3 - 36AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 11025.html
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Re: Hinterradbremse mit Spiel SK3
Beitrag von loetlampe »
Zwischen welchen Teilen genau ist das Spiel? Vom Sattel zum Fahrzeug?
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Bei mir lässt sich der Bremssattel vorn etwas bewegen. Vielleich 1mm oder etwas darüber. Ist das normal? Hinten der ist fest.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Das kommt drauf an, in welcher Richtung er sich bewegen lässt. Da die Sättel meist auf der Bremsscheibe "schwimmen" sollten sie sich in Richtung der Radachse bzw. quer zur Bremsscheibe bewegen lassen. Nach vorn und hinten (bzw. in Laufrichtung des Rades) sollte kein merkliches Spiel sein.
https://www.tourenfahrer.de/motorrad/mo ... adbremsen/
Markus Sch.
PLZ: 9
Ja das ist quer zur Bremsscheibe. Nicht in Fahrtrichtung.
BikerBoy
PLZ: 28816
Der Träger (welcher an der Steckachse und an der schwinge an zwei Punkten befestigt ist), hat Spiel. Es wackelt hin und her, so zirka 5mm. Ein Video kann ich hier leider nicht aufnehmen und anhängen.
Haben eure SK3 Spiel?
Verkauft:
Markus Sch.
PLZ: 9
BikerBoy hat geschrieben:
Mi 21. Aug 2024, 12:54
Der ist doch angeschraubt oder? Wenn du versuchst diese Schrauben mal fest anzuziehen?
BikerBoy
PLZ: 28816
So wie ich es erkenne, ist die Steckachse durch den Träger , das Rad und wird gespannt durch die Hinterradschwinge. Der zweite Befestigungspunkt ist nach vorn und hinten "frei" sodass der Träger mitgehen kann, wenn man die Kette spannt, ohne dass etwas geändert werden muss.
Verkauft:
Markus Sch.
PLZ: 9
Mi 21. Aug 2024, 19:45
Die Steckachse geht durch den Träger. Also beim EK3 ist da keinerlei Spiel fühlbar.
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
Ich vermute (!) er meint das Spiel hier, in Achsrichtung. Das wäre ok.
Zurück zu „Horwin“
