CE 04 Scheinwerfer undicht ?
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Scheinwerfer undicht ?
Wie kommst du darauf das der Lüfter eine Verbindung zum Handyfach bzw. dessen Lüfter hat ? Das sind zwei unabhängige Sachen.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
@Kadett, woher kennst Du sein Moped
Vielleicht hat er nen Luftschlauch verlegt
IRONIE OFF
IRONIE OFF
- Roller: BMW CE 04 42 PS
- PLZ: 4
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
Guckst Du Handbuch
Héroe del Silencio hat geschrieben: ↑Do 18. Apr 2024, 08:52TFM sagt:
"Nach Fahrten durch Regen, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder nach dem Waschen des Fahrzeugs, kann es im Inneren des Scheinwerfers zur Kondensation kommen. Der Scheinwerfer kann dabei vorübergehend beschlagen. Sollte sich dauerhaft Feuchtigkeit im Scheinwerfer sammeln, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an einen BMW Motorrad Partner."
Ich persönlich kenne den Beschlag - auch bei weitern meiner Fahrzeuge - nur nach dem Waschen und direkten Besprühen mit Wasser.
Mathias
- PLZ: 4
Ich glaube das wurde schon beantwortet - aber kann man die Belüftung abschalten ? Ich nutze ein Google Pixel Fold und das passt perfekt und wird nicht heiß und wenn doch ce la vie.....aber ständig lüften ? Hm.....
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Bestimmt kann man einen Stecker ziehen wenn man da was auf schraubt.
Noch mal zum Thema. Wenn du je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit wäschst oder im Regen fährst etc. Ist das in gewisser Weise normal. Wenn das mal so heftig ist das innen Kondenswasser steht dann ist das nicht normal und dann kann man das reklamieren.
Normalerweise ist die Grenze zum Scheinwerfertausch auf Garantie, wenn es richtige Tropfenbildung gibt, und sie womöglich auch innen die Scheibe herunterrinnen.
Mitglieder in diesem Forum: Der mit dem Strom fährt, Semrush [Bot] und 13 Gäste
