Tachonadel zappelt
rollingback
Roller: Super soco TC pro
PLZ: 34
Tachonadel zappelt
Beitrag von rollingback »
Ich fahre seit gestern eine Super Soco TC pro.
Heute hat die Tachonadel angefangen zu tanzen.
Bei konstanter Geschwindigkeit, ist sie zwischen 80 und 90 hin und her gezappelt.
Kennt das jemand ?
Re: Tachonadel zappelt
Beitrag von STW »
Es würde helfen zu wissen, ob das Dingen neu vom Händler mit Gewährleistung ist oder ein Gebrauchtkauf mit vielleicht etwas unbekannterer Vorgeschichte. Im ersteren Fall wird der Händler sicher gerne weiterhelfen.
Die Soco habe ich nicht und auch nie eine detailliert angesehen. Wäre das ein 40 Jahre altes Moped, dann würde ich sagen, dass der Sitz der Tachowelle geprüft werden müßte. Hier wird der Tacho entweder über einen Magneten und Hallsensor angesteuert - dann wäre dort der Abstand / die Justage zu prüfen, oder ein Hallsensor des Motors wird abgegriffen - dann ist ggf. ein Steckerverbinder / ein Kabel nicht stabil, oder der Controller kommuniziert direkt mit dem Tacho - ebenfalls Steckverbindun / Kabel prüfen.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Gearsen
Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
PLZ: 22xxx
Beitrag von Gearsen »
Das Analog-Nadel-Display wird mit digitalen Daten vom Motor-Controller versorgt. Es gibt keine Tachowelle.
Das muss also einfach eine Frequenz ergeben bei genau der problematischen Geschwindigkeit zwischen 80 und 90 km/h wo dann die mechanische Nadel hin und her wackelt.
Wie @STW schon schrieb: Wenn Mopped neu -> Garantie, sonst ignorieren (Nostalgie-Feeling).
Die alten Mopeds mit Welle haben das alle irgendwann gehabt bei manchen Geschwindigkeiten.
07.2018-01.2023: Segway Ninebot One E+ 320Wh (RIP)
11.2018-05.2022: Hyundai Kona 64kWh Premium Dark-Knight
09.2019-03.2021: The Urban #HMBRG V3 StVO 374Wh
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh (2x 60V 30Ah Batterie)
05.2022: Hyundai IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solar 20" Atlas White Innen schwarz
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
Gearsen hat geschrieben:
Do 25. Jul 2024, 09:25
Wenn Mopped neu ->Garantie,
gewährleistung
garantie gibts nicht mal aufs leben. ;)
vg
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Supersoco gibt auch eine Herstellergarantie (bzw. bei Leeb war es so). Könnte bei Hammer International auch so sein.
rollingback
PLZ: 34
Danke für eure Anregungen.
Das Teil ist 2 Jahre alt und hat 5000 Km auf dem Tacho.
Dieses Verhalten ist ganz plötzlich aufgetaucht und auch nicht zu ignorieren, weil es extrem ist und auch bei anderen Geschwindigkeiten auftaucht.
du weißt im Prinzip nie wie schnell du gerade bist. "Das nervt"! Dann lieber gar keinen Tacho.
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Beitrag von Robbert »
Das Problem hatte ich bei meiner Pro auch etwa bei diesem Kilometerstand. Wie alle anderen Fehler kam und ging das immer mal und wird jetzt, kurz vor 20000km LL immer seltener. Dafür spinnen dann andere Sachen.
Zum Thema Geschwindigkeit ist zu sagen, dass Du auch vorher nicht wirklich wusstest, wie schnell Du bist. Der Soko Tacho ist eine Jahrmarkt Glaskugel und zeigt eher die Tageszeit als die Geschwindigkeit. Die drei Fahrstufen sind aber echt gut dimensioniert. Stufe 1 für die 30 Zone und Stufe 2 für die Stadt sind beide leicht drüber, damit man niemand aufhält. Miss mal mit GPS nach.
Falcon
PLZ: 79
Meister
rollingback hat geschrieben:
So 28. Jul 2024, 20:38
mist... :(
jetzt bräuchte man eine garantie vom hersteller, oder zumindest kulanz vom händler, den die gesetzliche gewährleistung ist jetzt rum :cry: ...
viel glück
vg
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Kenne die Soco jetzt nicht.
Wenn das Tachsignal per Impuls erzeugt wird, könnte ja hin und wieder eine Impuls fehlen und das pendeln der Nadel verursachen.
Kann der Geber im Abstand verstellt werden?
Beitrag von Peter51 »
Vielleicht wird der analoge Zeiger von einem Schrittmotor angetrieben? Dann müßte ein neuer Tacho eingebaut werden...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
