Unustasis - inoffizielle App
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Re: Unustasis - inoffizielle App
Ja, gibt es auch für IPhone. allerdings noch nicht im offiziellen Store sondern erst unter Testflight.
Also Testflight App installieren und dann folgenden Link aufrufen:
https://testflight.apple.com/join/Uzcy1kSH
- _SoP_
- Roller: unu 2, 4kW, >3900km
- PLZ: 85622
- Roller: UNU Pro
- PLZ: 52066
Mein interner Akku ist leer, ich würde UNOstasis Nutzen, was kann ich tun?
Weiß evt einer da draussen, wie das Helmfach geöffnet wird? Bitte helft mir, meine Verzweiflung ist grenzenlos
Grüße Lena
Grüße Lena
- Julinho
- PLZ: 16556
Du musst deine AUX-Batterie laden oder dir eine neue geladene kaufen.
Um die Aux zu wechseln, benötigst du nur einen Kreuzschlitzschraubendreher und musst die 4 Schrauben vom Trittbrett lösen.
Mit einer vollen AUX-Batterie müsste dein Roller wieder angehen und sich das Helmfach öffnen lassen.
- Roller: UNU Pro
- PLZ: 52066
Danke, wie könnte ich diese Batterie denn ladenJulinho hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 17:02Du musst deine AUX-Batterie laden oder dir eine neue geladene kaufen.
- Julinho
- PLZ: 16556
Mit einem Ladegerät für Auto/Motorrad-Akkus.(12v)
- Roller: unu Scooter
- PLZ: 80797
Wichtig beim Koppeln mit der Unustasis App, erst die Kopplung mit der alten org. Unu App aufheben. So war es jedenfalls bei mir. Ich habe die Unustasis App einfach nicht mit dem Roller verbunden bekommen, d.h. der Bestätigungscode wurde nicht angezeigt auf dem Roller. Nach dutzenden Versuchen bin ich, andere hätten das wohl eher geschafftJulinho hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 14:26Ja, gibt es auch für IPhone. allerdings noch nicht im offiziellen Store sondern erst unter Testflight.
- PLZ: 10245
Lohnt sich der Umstieg von der "offiziellen" Unu App zu Unustasis? Habe ein iPhone. Aktuell läuft die normale App ja recht zuverlässig, abgesehen von Logins. Mir ist eigentlich nur "Slide to Unlock" wichtig, also den Roller mit der App starten und wieder ausmachen.
- Julinho
- PLZ: 16556
Unustasis hat ein paar nette Features wie "Keyless Start", der Roller entsperrt, wenn du in der Nähe bist.
Soweit ich gehört habe, will Emco die App weiterentwickeln, also vielleicht einfach noch ein bisschen warten, wenn du bisher zufrieden bist.
- Roller: unu scooter 3kW
Die App ist sehr cool gemacht, hat bei mir aber diverse Probleme verursacht. Mir ist der Roller mehrmals eingefroren und er konnte nur durch einen Neustart wieder aufgetaut werden. Zudem hatte ich quasi bei jeder längeren Fahrt (>20 Minuten) System-Neustarts während der Fahrt. Der Roller ließ sich ganz normal Steuern, die Beleuchtung, Bremslicht und Blinker haben auch funktioniert, aber eben 15 Sekunden Restart. Denke mal dass die App zu viel RAM auf dem Roller beansprucht. Habe sie erstmal wieder runter genommen und benutze wieder die offizielle App.
