[Update: Hilfe?] E14 Error beim anfahren | UNU Pro mit niedrigem Akkustand
paulb
Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
Hallo zusammen. Hat von euch jemand auch schon mal den E014 Error erfahren "Acceleration Blocked" bei niedrigem Akkustand?
Bringe ich meinen unu pro auf rund 30% Akku runter (3 Balken - noch nicht rot und noch keine Meldung, dass Leistung gedrosselt wird) dann streubt er sich beim Anfahren meinen Hintern fortzubewegen. nach erstem anziehen nimmt er dann die Beschleunigung weg, spuckt mir den Error aus und verlangt, dass ich den Hebel wieder komplett zurücknehme, bevor er wieder Beschleunigung zulässt.
Teilweise konnte ich das nun überlisten, indem ich Gas wie bei einem alten Benzinroller mit schnellem wiederholten anziehen und loslassen gebe. Dann kommt der Error nicht. M.E.n. aber nicht besonders förderlich für Teile und Sicherheit auf der Straße.
Ich meine ich geb mich gern zufrieden damit, dass er bei wenig akku weniger Anzugleistung bringt aber ich würde an einer Kreuzung schon ganz gern zumindest bewegt werden und nicht mit einem Error kurz zum Stocken kommen sodass ich fast eine Minute im Krezungsbereich beim Anfahren verbringe.
Zuletzt geändert von paulb am Sa 13. Jul 2024, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Re: E014 Error beim anfahren | UNU Pro mit niedrigem Akkustand
Beitrag von Julinho »
Die E-Fehlermeldungen kommen soweit ich weiß direkt aus dem Motorcontroller ECU.
Im diversen ECU Manuals findet man das Fehlerbild "Reglergriff Leerlaufschutz -Bremsanzeige".
Hat was mit dem Gasgriff zu tun, ich interpretiere das so, dass beim Einschalten der ECU der Gasgriff nicht 0 ausgibt und deswegen der Roller nicht beschleunigt.
Zuletzt geändert von Julinho am Di 14. Mai 2024, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
paulb
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
Wie lässt sich das denn überprüfen? Bedeutet das mein rollergriff steht bspw permanent auf 1 statt 0?
Prinzipiell ist das ja aber nur ein Problem bei den letzten 30%. Damit hats dann doch nichts zutun? Liegts dann nur daran dass es dann erst auffällt weil weniger Leistung?
Julinho
PLZ: 16556
Der Gasgriff hat in der Null-Stellung ca. 1V und bei Vollgas ca. 4.5V. Beim Einschalten prüft die ECU den unteren Wert, ob dieser im Toleranzbereich ist,
Wenn er zu hoch ist, fährt der Roller nicht los und spukt einen Fehler aus(Blinkcode, der ans Display weitergeleitet wird.)
Es gibt auch noch B12, der hat auch was mit dem Gasgriff zu tun.
Der Fehler sollte allerdings nichts mit dem Akkulevel zu tun haben.
paulb
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
naja aber das problem tritt NUR in den letzten 3 akkubalken auf....
Denkst Du mal neuen Gasgriff probieren? Ob das problem dann weg ist?
Julinho
PLZ: 16556
paulb hat geschrieben:
Di 14. Mai 2024, 12:30
paulb
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
Danke für den Auszug. Der Fehlertext passt auch zu der Anzeige. Nun aber nochmal meine Beschreibung: Der Griff ist nicht angezogen.
Ich starte den scooter ganz normal ohne irgendwas anzufassen oder anzuziehen, dann wird gefahren. Wenn man dann bei 3 balken ankommt und bspw an einer ampel zum stehen kommt und ich dann den griff zum beschleunigen nutze (egal ob wenig oder viel) kommt nach dem ersten Anfahrversuch des rollers (er nimmt schon gas an und fährt los) ein ruckartiger aussetzer, dann der Fehler und er verlangt, dass ich den griff weider zruücksetze. Erst dann kann ich wieder beschleunigen. das geht dann so 2-4 mal so weiter bis ich genug Geschwindigkeit hab, dass er den fehler nicht mehr anzeigt. Ziehe den Gashahn aber trotzdem noch voll an.
ich find' das verhalten passt nicht zu der Problemlösung. Und wie erwähnt: Nur bei letzten paar balken akku. sonst NIE.
paulb
PLZ: 01097
Beitrag von paulb »
Nun frag ich mich gerade ob es wirklich 14 oder 04 war...
Julinho
PLZ: 16556
Vielleicht geht die ECU kurz aus und sieht dann beim Wiedereinschalten, dass der Gasgriff betätigt wird.
Viel kann man da nicht machen, mal aller Verbindungen Prüfen(Gasgriff), Akkuleitungen, BPB-Box
Werkstatt würde jetzt wahrscheinlich erst mal den Gasgriff wechseln(weil billiger) und dann die ECU.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Bist du ein Digital-Fahrer? Vollgas oder kein Gas?
Vielleicht mal mit etwas dazwischen probieren ;-) Meiner fährt auch mit 25% oder 50% Gasgriffdrehung los
:ugeek:
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: hans-hansen und 13 Gäste
