Flackernde 12Volt Elektrik
AndreasPeh
Roller: Seed
PLZ: 77
Beitrag von AndreasPeh »
Hallo, hat schon jemand die Ursache gefunden. Ich finde keine Lösung.
Re: Flackernde 12Volt Elektrik
Beitrag von Peter51 »
Entweder gibt es an den Kabelkontakten einen Wackler oder der DC DC Wandler gibt langsam seinen Geist auf.
Chris1024
Roller: eSwan
PLZ: 40
Beitrag von Chris1024 »
Hier hat jemand den Spannungswandler bei Alpha angefragt: 139€ in 2022.
viewtopic.php?f=150&t=6185&p=286018&hil ... er#p286018
So sieht der aus:
Greenstreet Seed Spannungswandler.
Und bei Alibaba findet man dieses Angebot mit sehr ähnlichem Gehäuse. Sollte also derselbe Hersteller sein. Die Werte passen perfekt, 12V 10A 100W DC48-72V Einangsspannungsbereich (Seed hat 65,6V Akkuspannung max)
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 2659CUjE5Q
Alibaba Spannungswandler
Key attributes
Output Current 10A
Place of Origin HeFei AnHui
Brand Name ZBL
Model Number ZBLZHQ001
Type DC/DC Converters
Size 100*60*35 mm
Weight 110g
Certificate CCC
Warranty 12 Months
Waterproof: IP68
Efficiency: 96%
Application: e-bike,Electric vehicle,Motor, Trucks, Forklifts, LED display etc
Single package size: 10X6X4 cm
Single gross weight: 0.150 kg
Hat leider nur einen 4-Polige Buchse, kein Kabel mit Stecker wie die Version im Seed.
Mindestbestellmenge 20, Preis bei 20Stück: $5,49
Ich würde mal sagen sehr gute Marge 139€<-> $5,49
eSwan/Greenstreet Seed. Seit 2019. 2024: 4600km
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Egal wieder aussieht, da ist fast immer das selbe drin, Kabelfarben sollte man 2 Mal lesen und 3 x messen, ich würde einfach den nehmen der am schnellsten da ist. Das Gehäuse ist bei Nova ähnlich.
https://www.nova-motors.de/universal-sp ... saba-14331
https://www.nova-motors.de/spannungswan ... saba-14331
https://show.picr.de/42891350fr.jpg.html
Ich habe davon einen Ersatz oder auch die universelle Alternative hier zu liegen.
17 cm x 4 x5 für 20 € mit Versand
Chris1024
Roller: eSwan
PLZ: 40
Fasemann hat geschrieben:
So 5. Mai 2024, 12:37
Den vom 1. Link kann man nicht benutzen, der ist nur 3polig. Beim Seed ist ein 4-poliger verbaut, das bedeutet dass er mit Sicherheit ein en galvanisch getrennten Ausgang hat. Das sollte man natürlich respektieren.
Der 2. hat 4 Pole, sollte gehen. Man muss halt nur einen passenden Stecker finden, der da rein passt, um den Originalstecker umzulöten.
Zurück zu „GreenStreet“
