Erschütterungen killen S01?
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Ich hatte jetzt 2 Mal an Schlaglöchern, dass das Display zwar anblieb,
aber der Fahrmodus ausgeschaltet war.
Ein paar Mal ging das Display nun komplett aus,
als ich den Seitenständer (mit lautem Bums) einklappte.
Gibts da ne typische Stelle für nen Wackelkontakt?
Das Suchen dürfte ja ewig dauern, was mich in der Werkstatt arm machen dürfte ....
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Erschütterungen killen S01?
Eine typische Stelle gibt es meines Wissens nicht. Es gab hin und wieder Probleme mit dem Erkennungskontakt für den verriegelten Akku, resultierend in mglw. nur kurz angezeigten BATT OUT und natürlich Verlust des Fahrmodus, aber da geht meines Wissens das Display nicht aus. Für dieses Fehlerbild reicht aber das Ziehen und Wackeln am Akku bei eingeschaltetem Roller und die Behebung ist einfach.
Dann gibt es natürlich noch diese Probleme mit dem Zündschloss, aber das dürfte sich nicht von einem anstoßenden Seitenständer beeindrucken lassen. In der Region liegt ja noch der 12-V-Wandler, da müsste dann aber zeitgleich alles ausgehen inkl. Licht, wenn das Problem dort liegt. Gleiches wäre, wenn das Problem an der Verkabelung von Wandler und Sicherungen liegt (was man bei eingestecktem Akku nicht einmal mit Kinderhänden bewerkstelligen könnte) oder gar im Akku selbst.
Soweit mein 1/50 Euro dazu.
ceterum censio: Ich würde auf den Straßen der lost city ja ständig stehenbleiben, wenn ich diese Probleme hätte...
- error
Das muss beides nicht zwingend der gleiche Fehler bzw. die gleiche Ursache sein. - Bedeutet "komplett aus" kontrolliertes herunterfahren mit "goodbye" oder "verzögerungsfrei aus"?
Letzteres könnte/würde Stromversorgung bedeuten, was nicht zum ersten Fehler passt.
Die Silence hat schon den Votol verbaut?
- rauti72
- PLZ: 242**
Ich konnte das auf Schlaglöchern heute nicht reproduzieren.
Beim Einklappen des Seitenständers gabs bei 50% der Fälle "Goodbye" Display aus, dann fuhr der Roller wieder hoch und Display an....
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Das sieht dann sehr nach einer Unterbrechung der "Zündschalter"-Leitung mit kontrolliertem Herunter- und Hochfahren aus. DIese wird mit nur wenigen mA abgefragt, da können Korrosion an Schalter oder Steckkontakten schon schwierig werden. Nicht dass es doch der Schlüsselschalter ist. Kannst Du am Schlüssel wackeln, ohne dass da was passiert? Multiconnector ist sauber?
m···@wrmueller.de
- PLZ: 74336
- Tätigkeit: Techniker Maschinenbau
Hallo Zusammen,
ich muss mich heute auch hier einreihen.
Mein S01+ hat auch wieder diese Erschütterungsproblematik.
Baujahr 2022 also Votolregler
Im Sommer 2023 gekauft, im Herbst '23 war der Akku 8 Wochen in Barcelona wegen dem gleichen Fehler.
Was die dort machen bleibt uns dummen Kunden ja leider verborgen. Danach war der Fehler nicht mehr reproduzierbar, allerdings konnte ich ja wetterbedingt nicht viel fahren. Zuvor wurde schon der "Gasgriff" gewechselt.
Bei mir geht auch wären der Fahrt bei einer Bodenwelle die Fahrstufe verloren.
Display geht nicht aus, keine Fehleranzeige, kein "Good Bye".
Meist muss ich dann neu starten manchmal aber auch nur kurz anhalten. Dann geht es wieder weiter.
Ich habe den Eindruck dass die Motortemperatur eine Rolle spielt.
Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte ich diesen Fehler mehrmals (tolle Erfahrung im Berufsverkehr), als die Motortemp. dann ca. 45° erreichte, waren auch härte Bodenwellen kein Problem.
Zündschloss möchte ich ausschließen, habe auch schon per App gestartet.
Seitenständer kann ich auch ausschließen, habe ich festgebunden.
Multistecker ist sauber und sitzt satt im Akku.
Wie wird beim Votol die Motor-Kommutierung gemacht, ist im Motor ein Sensor verbaut?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Wolf-Rainer
Grüße Wolf-Rainer
- rauti72
- PLZ: 242**
wackeln, reißen, ....
alles gut
absolut.
sieht aus wie geleckt.
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- error
Ja, der nutzt "normale" Hallsensoren, keinen Encoder, und das Schütz in der Schwinge ist durch ein elektronisches "Relais" ersetzt.m···@wrmueller.de hat geschrieben: ↑Fr 22. Mär 2024, 08:56
m···@wrmueller.de
- PLZ: 74336
Danke für die schnelle Antwort.
Und ich gehe davon aus dass man nicht ohne weiteres an die Hallsensoren rankommt, weil im Motor fest verbaut.
Richtig?
Grüße WR
Richtig?
Grüße WR
m···@wrmueller.de
- PLZ: 74336
OK,
vielen Dank.
Also um nochmal auf das Fehlerbild "Verlust der Fahrstufe während der Fahrt bei Fahrbahnerschütterungen" zurück zu kommen.
Leistungsrelais in der Schwinge fällt als Fehlerursache auch raus.
Habe ich noch eine Chance etwas zu prüfen/auszuschließen?
Grüße WR
vielen Dank.
Grüße WR
