Hach, ein kleiner Hauch Phantasie, und es lässt sich sicher etwas festes finden, was man unter einen der Federbeine vorn stellen kann, so dass man auch ganz gepflegt, Mopped auf dem Hauptständer und besagtem z.B. Klotz stehend, das Vorderrad ebenso aus und einbauen kannder niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:41Der Hauptständer hilft nur beim Hinterradausbau. Auf dem Vorderrad steht die fest auf.
Zero aufbocken
Re: Zero aufbocken
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Zero aufbocken
So simpel aber so effektivMEroller hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 20:52Hach, ein kleiner Hauch Phantasie, und es lässt sich sicher etwas festes finden, was man unter einen der Federbeine vorn stellen kann, so dass man auch ganz gepflegt, Mopped auf dem Hauptständer und besagtem z.B. Klotz stehend, das Vorderrad ebenso aus und einbauen kannder niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:41Der Hauptständer hilft nur beim Hinterradausbau. Auf dem Vorderrad steht die fest auf.![]()
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Re: Zero aufbocken
Ich werd lieber hingehen und mal sehen ob die Schraube des Bremsverteilers festgerostet ist oder ob man das Schräubsken gut rausbekommt. So'n Heber für Vorne hab ich noch von der Buell, da muß ich nur den Zapfen vielleicht ändern. Da muß ich dann beim Radasubau nicht auf irgendwelche Wagenheber oder Holzklötzchen achten. Die stell' ich nur während des Winters unter die Gabel, damit ich hin&wieder die Räder drehen kann. . .Stivikivi hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 20:55So simpel aber so effektivMEroller hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 20:52Hach, ein kleiner Hauch Phantasie, und es lässt sich sicher etwas festes finden, was man unter einen der Federbeine vorn stellen kann, so dass man auch ganz gepflegt, Mopped auf dem Hauptständer und besagtem z.B. Klotz stehend, das Vorderrad ebenso aus und einbauen kannder niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:41Der Hauptständer hilft nur beim Hinterradausbau. Auf dem Vorderrad steht die fest auf.![]()
Davon ab, hätte ich aber in beiden Garagen einen Punkt, an dem ich die mittels Lenker an der Decke fixieren kann.
Stephan
