Akku buchse defekt
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
Re: tisto akku buchse defekt
nö, eigentlich nicht.
ich habe immer das gefühl gehabt, sowohl beim roller, wie beim laden, das die stecker da reinlullen und spiel haben.
allerdings habe ich da wärmespuren gesehen, leichte deformation und "grünspan" (kommt von feuchtigkeit während des fahrens)
man könnte jetzt einiges da rein interpretieren, fakt ist, da brutzelst ab und zu und das material ist klumps.
es könnte so einfach sein.
vg
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Do 22. Feb 2024, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
eine XT60 Steckverbindung mit Goldkontakt kann maximal 60 Ampère und über längere Zeit 45 Ampère aushalten.
Wäre vielleicht eine Alternative.
https://www.ebay.de/itm/195320125106
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ja, wäre eine alternative, aber dann müßte ich am roller löten, das möchte ich nicht machen solange ich noch in der gewährleistung bin (bis anfang dez 24)didithekid hat geschrieben: ↑Di 13. Feb 2024, 00:33eine XT60 Steckverbindung mit Goldkontakt kann maximal 60 Ampère und über längere Zeit 45 Ampère aushalten.
ich bräuchte also diesen "original einbaustecker", falls das auch mit den normalen 10A geht, nehm ich das solange.
find nur sowas: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_udhi=15
die kabel scheinen mir zu dünn, ich will nicht im akku selber drin rumfummeln.
vg
TopHan
- Roller: SNE Beast
- PLZ: 40159
Ich würde es über den "Hersteller" versuchen, auch wenn es sicherlich wieder ein Akt wird.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ja, das problem dabei ist: wie du bei den bildern sehen kannst, tritt tisto als akku hersteller auf (brand)
obwohl der roller ein OPAL, eigendlicher hersteller WUXI, ist.
der stecker wurde mit einem viel besseren von einem elektrik meister in dessen uni hochvolt werkstatt (vergleichbar mit Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE) erneuert und angelötet.
die verstehen was von ihrem job.
im nächsten frühjahr, wird der roller verbessert , sobald die gewährleistung rum ist, die garantie kann man ja wie immer in der pfeife rauchen, auf die man sich nie verlassen sollte.
vg
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
So, akku ist mit neuen stecker verlötet.
vom elektronik meister gelötet, begutachtet und für gut befunden. TOP
der meister meinte auch, die stecker sind nichts, sollte man sobald wie möglich alles umbauen, auch am roller teilweise die elektrik, alleine schon die sicherung, die ist nicht gegen nässe geschützt.
machen wir alles im herbst, vielleicht auch früher, da ich der kiste nicht traue.
vg
vg
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
Re: Akku buchse defekt
lustiger nebeneffekt: nach etlichen schlaglöchern, geht der roller bei voller geschwindigkeit aus.
also, sitzbank auf, stecker in der akkubuchse nachdrücken
die stecker kombinationen sind nicht die beste wahl
vg
vg
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
so ist es, diesen herbst.
erst mal den ausgetauschten tacho auf gewährleistung austauschen lassen.
vg
