Econelo DTR Zündschloss tauschen
theo_fontanelle
PLZ: 32
Beitrag von theo_fontanelle »
ich habe dummerweise meinen Schlüssel beim Umzug verloren. Ich vermute es gibt keine andere Lösung, als das Zündschloss zu tauschen. Benötigt man zwingend das von Econelo oder gibt es da auch Universalzündschlösser? Hat jemand da vielleicht Erfahrungen mit?
Danke!
Re: Econelo DTR Zündschloss tauschen
der DTR ist ja kein high tech Roller mit elektronischer Wegfahrsperre oder so.
Das wird ein ganz klassisches Rollerzündschloss sein; aber man müsste die Bauart hinter der Verkleidung wissen (Foto), um eine Alternative zu bestellen und ggf. den Stecker umändern.
Hat der DTR noch weitere Schlösser für Sitzbank und Handschuhfach? Oder schließt das Zündschloss (andersherum) auch die Sitzbank mit auf? (dann spezieller Typ bzw. sicherheitshalber Originalersatzteil)
Gängige Formen sind diese:
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 12. Feb 2024, 23:53, insgesamt 4-mal geändert.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
vielleicht kann man nur den zylinder tauschen?
aber so nen komplettes schloß ist ja nicht teuer, kann man alles wechseln...
vg
theo_fontanelle
PLZ: 32
Vielen Dank für eure Hilfe!
Man öffnet die Sitzbank auch über das Schloss (andere Richtung drehen).
Also würde es helfen, wenn ich die Verkleidung vorne abnehme und ein Foto hier reinposte?
Ja, eventuell finden wir dann eine Alternative, die aber vermutlich eher was teurer ist.
Du musst die Schlosseinheit ja eh vom Rahmen abschrauben , um sie zu ersetzen. Nur das Innenteil (Schließeinsatz) zu wechseln wird schwer, weil der ohne passenden Schlüssel evtl. nicht entfernt werden kann.
Falcon
PLZ: 79
Meister
... ausbohren.
vg
theo_fontanelle
PLZ: 32
Ich hab jetzt zwei Bilder angehängt, könnt ihr damit schon was erkennen? Danke!
Falcon
PLZ: 79
Meister
hmm..
ich finde keine teile, vielleicht stell ich mich auch ungeschickt an...
www.racing-planet.de/econelo-dtr-45km-h ... cPathco=14
...könnte was sein.
alternativ, wenn man einen zylinder kauft samt schlüssel, dann kann man die einbauen (nicht immer kompatible, unterschiedliche größen.
oder alternativ, einen passenden schlüssel finden (oder blechstreifen), dann den zylinder innen die kleinen schließer abfeilen, damit sich der zyl. rumdrehen kann, ist wirklich nur für die not gedacht......
viel erkennen kann man bei dem Foto nicht. Ausgebaut wäre es besser zu beurteilen.
Ein Schloss, dass an das Originale heraunkommt finde ich jetzt nicht.
Es scheint mit aber evtl. Diesem ähnlich:
https://www.motor-x.de/stacyjka-zaplono ... pel,p.html
Das vom Peugeot Tweet ist auch ähnlich:
https://www.heavy-tuned.de/ht/roller-mo ... 792_206617
Es gibt halt viele verschiedene Unterarten.
theo_fontanelle
PLZ: 32
Ich baue es die Tage mal aus und würde neue Fotos posten.
Zurück zu „Econelo“
