Hilfe!!! Super soco tc Controller Stecker
Firefoxtc73
Roller: Super Soco TC
PLZ: 90482
Re: Hilfe!!! Super soco tc Controller Stecker
Beitrag von Firefoxtc73 »
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Beitrag von vlad_vy »
Servo Connector Crimping Tool
Crimper SN-28B (0.25-1.5mm)
Zuletzt geändert von vlad_vy am Mo 22. Jan 2024, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Peter51 »
https://de.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2deu Ohne vernünftige Kontakte und Crimpzange (SN-48B) wird das nichts.
Notfalls geht auch eine Lüsterklemme. Die Kabelenden aber mit Aderendhülsen versehen.
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Hab mal probiert das so wieder zusammen zu stecken... Kommt leider Fehler 96. Also mal die Teile bestellen. Nerv.... Soco macht nur nen kurzen ruck und dann die Fehleranzeige.
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Error 96 = Controller Hall failure
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Also genau diese 5 Verbindungen....
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Also die Farben von Stecker die mir gesendet wurden sind bei mir andere! Es das Kabel was gelb/schwarz sein soll ist z.b. blau/braun. Ich sagte ja ich brauche ein Foto von dem Stecker von oben um es richtig zuzuordnen. Das wird so nichts! Super soco hat da Wild in der farbkiste gewühlt. Manche stimmen manche nicht. Einen gibt es gar nicht! Bitte um weitere Unterstützung
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Servus zu später Stunde 8-)
Ich glaube, Du sitzt gerade wie viele von uns am Anfang dem Fehler auf, dass die Chinesen nicht angeben ob es die Draufsicht ist, oder von unten am Stecker gesehen! Ferner ist nicht klar, wie herum (was ist vorne und was ist hinten) dokumentiert wird.
Die einfachste Methode ist es, genau die Farben zu lokalisieren laut Belegungsplan- dann weißt Du auch:
A: Ob der Stecker von unten oder von oben dargestellt ist und
B: Was vorne und hinten ist.
Sollten die Kabelfarben am Stecker mit dieser Methode nicht 1:1 passen, hast Du wirklich ein Problem mit der farblichen Belegung. Aber es MUSS eigentlich passen, da sogar die Chinesen langsam nen "Standart" haben....nur mit Abbildungen und der Dokumentation müssen sie nochmal nachsitzen :lol:
Liebe Grüße
Andi
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Ne, ich habe ja die 2 Kabelbäume die reingekommen. Danach kann ich es ja lockalisieren was rechts links oben und unten ist! Es sind andere Farben! Nur zum Teil! Da liegt der Hund begraben. Und ein Pin ist bei mir gar nicht belegt obwohl er es nach dem Plan ist.
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Deshalb hilft nur ein Foto einer 2018 Soco TC. Von dem Stecker von hinten.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 23 Gäste
