Hilfe!!! Super soco tc Controller Stecker
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Hilfe!!! Super soco tc Controller Stecker
Beitrag von E-Bik Andi »
Firefoxtc73 hat geschrieben:
So 21. Jan 2024, 16:05
Nein, es ist der Kabelstrang der vom Stromgriff (Gasgriff) kommt!
Siehe Anschlussfarbenbild vom User vlad_vy. Es sind definitiv die Hallsensorkabel des Motors (welche auch Standartmäßig in diesen Farben gekennzeichnet sind- egal welcher Motor oder Kabelbaum vom E-Bike bis zum E-Motorrad. Ganz davon abgesehen hat der Gasgriff nur drei Leitungen. Und genau da fehlen bei Dir auch die Pins im Stecker, da diese jetzt frei sind ;)
Liebe Grüße
Andi
Firefoxtc73
Roller: Super Soco TC
PLZ: 90482
Beitrag von Firefoxtc73 »
Und warum ist das Kabel an anderen Ende am Stromgriff und nicht am Motor???
E-Bik Andi
PLZ: 72
Nochmal:
Gelb/Blau/Grün= Hallgeber Motor.
Schwarz und Rot: Plus und Minus für den Hallgeber. Die Steckerbelegung bei Dir zeigt ja, dass alle drei Leitungen vom Stromgriff noch im Stecker sind ;)
Deine drei Leitungen zum Stromgriff sind übrigens Zweifarbig (wie im Anschlussbild dokumentiert).
Liebe Grüße
Andi
error
Beitrag von error »
Uh, was habe ich angerichtet? :lol:
Die Farbkombination ist ziemlich eindeutig: Hallsensorkabel.
Die Frage wäre also ob die losen Pins in den Kontroller oder in den Steckverbinder zum Motorkabel gehören.
Das sollte sich leicht rausfinden lassen, wenn man die Phasenkabel verfolgt. Die werden irgendwo zusammengefasst und an dieser Stelle kommen die Hallsensorkabel vom Motor an und enden in einem sechspoligen Stecker.
Normalerweise sind ab da die 5 Leitungen im Kabelstrang zum Controller mitgeführt.
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Ja,! Ihr habt Recht! Da ist ja noch ein Kabelbaum von unten rechts....
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Der Freund ist es...
Eindeutig:
Hall-Steckverbinder Controller zur Motor-Hall-Leitung.
Die passenden Crimp-Einsätze parat haben, wäre jetzt gut.
https://de.aliexpress.com/item/10050058 ... Redirect=y
Wenn das andere Ende des Kabels auch neu kommt:
https://kellycontroller.com/shop/waterp ... tor-6-pin/
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Herzlichen Dank, braucht man dafür spezielles Werkzeug?
Ich bin ehr den Lötfetischist... Aber, das hilft wohl bei der China Karre weniger 😉
E-Bik Andi
PLZ: 72
Ende gut- alles gut :D
Um neue Pins und ner Crimpzange wirst Du nicht herum kommen. Mit viel Glück bekommst Du die Pins bei einem PC-Doktor oder TV Laden und leihst Dir die Zange aus. Autowerkstätten haben das in der Regel auch.
Liebe Grüße
Andi
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Beitrag von vlad_vy »
Mo 22. Jan 2024, 00:56
Crimper SN-48B (0.5-2.5mm)
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 13 Gäste
