Optimierungen Esum Pro
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Re: Optimierungen Esum Pro
Beitrag von DakarBGD »
Cool. Könntest du mal ein Foto von Hochgeklappten Seitenständer machen?
Und ist der Seitenständer trennend oder öffnend umgesetzt?
Beste Grüße
Ddriver
Roller: Tinbot Esum X pro
PLZ: 50389
Beitrag von Ddriver »
hier die Bilder .
Wenn der Ständer ausgeklappt ist, schließt der Kontakt.
Tinbot ESUM X Pro seit 2020 19 000km
Suzuki DR 800 S seit 2017 67 000km
Gilera Runner VXR 200 2002 RIP 119tkm
HyenaEsumPro
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 65510
Einstellbare Bremshebel plug&play
Beitrag von HyenaEsumPro »
Habe mir von Probrake folgende Bremshebel besorgt:
https://www.probrake.de/Bremshebel-Kupp ... O-2022-TCM
Die Hebel passen plug&play und sind einstellbar. Wer auf Nummer sicher geht, lässt sie eintragen. ABE ist dabei aber bislang ohne Nennung von Tinbot.
Gruß Thomas
HyenaEsumPro
PLZ: 65510
Einstellbare Fußrasten von Puig plug&play
https://www.amazon.de/Puig-Fussrasten-A ... B00J7QX69A
Die Puig Fußrastenadapter 6346N passen plug&play und sind einstellbar. Wer auf Nummer sicher geht, lässt sie eintragen. ABE ist dabei aber bislang ohne Nennung von Tinbot.
Neben den Adaptern benötigt Ihr natürlich noch die Rasten. Da gibt es viele passende Varianten von Puig.
Wie auch die Bremshebel von Probrake, sieht das alles viel hochwertiger aus und kann dem Fahrer angepasst werden.
Gruß Thomas
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
So, mache bald die 15.000 km voll........
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: Einstellbare Bremshebel plug&play
Beitrag von koka_S »
HyenaEsumPro hat geschrieben:
Fr 5. Jan 2024, 16:14
Gruß Thomas
Welchen Lochdurchmesser haben die Bremshebel?
ionenfeuer66
PLZ: 77704
Beitrag von ionenfeuer66 »
Wer Probleme mit dem Pfeifen des Antriebsstranges hat, kann folgende Komponenten im Getriebe wechseln:
Zwei Lager für die Sekundärwelle tauschen:
1x 6205-2Z-C3 (25x52x15) SKF geschossen
https://www.kugellager-shop.net/6205-2z ... x15mm.html
1x 6202-2Z/C3 (15x35x11) SKF geschlossen
https://www.kugellager-shop.net/6202-c- ... x11mm.html
Dichtung Getriebbox:
bei Tinbot bestellt Teil Nr. 23 (JK 10007)
Simmering Antriebswelle ( optional):
Wellendichtring 25x35x7 mit Staublippe
https://www.kugellager-shop.net/wellend ... lippe.html
....wenn die Wellendichtung noch gut ist und sie bei der Demontage des Lagers nicht beschädigt, kann sie drin lassen.
Wer ein bisschen handwerklich begabt ist, bekommt das hin. Lagerabzieher habe ich selbst angefertigt. Kann man sich aber auch in einer guten Schrauberwerkstatt leihen.
Viel Spass
Gruss
Johannes
Tinbot Esum Pro Supermoto 2021
2.Motor auf Garantie, Auf Riemen gewechselt, Getriebelager gegen Hochwertige getauscht und ein paar Kleinigkeiten...läuft bei mir :lol:
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Hast du eventuell ein Video vom Pfeifen des Antriebes?
Die neuen Lager hast du aber auch aufgemacht, oder?
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Und die Lager der Sekundärwelle kann man ohne Demontage des Motors tauschen ? Danke.....
ionenfeuer66
PLZ: 77704
[/quote]
Nein.
Goggl hat geschrieben:
Mi 26. Mär 2025, 09:21
Ich habe den Motor nicht ausgebaut. Siehe Bild
Am Motor selbst muss man das Lager rechts neben dem Zahnrad abziehen (Motorblock um das Lager warm machen) und mit etwas Gefühl und dem richtigen Werkzeug funktioniert das wunderbar.
Danach Motorblock am Lager warm machen (auf die Dichtung am Primärantrieb achten) und das neue Lager vorsichtig eintreiben.
Zurück zu „Tinbot“
